嗨,伙计们!我刚刚开始使用PIC和Microchip生态系统。在我的项目中,我需要使用PIC18F14K50和USB功能。我的问题是:“我可以有一个3,3V电源到我的PIC和使用5V电源的USB接口吗?”(VBUS上的5V和VDD上的3、3V),Flavien:
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi guys ! I am just starting to use pic and microchip ecosystem. On my project I need to use a PIC18F14K50 and the USB function. My question is : "Can I have a 3,3V power supply to my PIC and use USB with 5V power supply ?" (5V on Vbus and 3,3V on Vdd) Regards, Flavien :) |
数据表第27.1节-绝对最大应答率将回答您的问题
以上来自于百度翻译 以下为原文 Datasheet section 27.1 - Absolute Maximum Ratings will answer your question |
HI,即使主计算机在VBUS引脚上提供5 V电源,这并不意味着D+和D线具有5 V信号。数据线上的电压电平被限制在最大值3.6。这是因为在PIC18XY K50中有一个电压调节器,如果电源电压高于,则提供USB输出。3.3对于PIC18FXY K50.0最终在USB数据表中有很多。迈西尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Even if a Host computer will deliver 5 V Power on the Vbus pin, this doesn't mean that D+ and D- lines have 5 V signals. Voltage levels on data lines are limited to max 3.6 V This is the reason that there is a voltage regulator in PIC18__K50, to feed the USB output, if supply voltage is higher than 3.3 V There is a lot about this in Datasheet for PIC18F__K50. Eventually USB documents. Mysil |
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
788浏览 1评论
680浏览 1评论
609浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 06:22 , Processed in 1.125555 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
