这是网上的威廉希尔官方网站
图,它的解释是:L2是反馈线圈,同时也与D4、D3、C3一起组成稳压威廉希尔官方网站
。当线圈L3经D6整流后在C5上的电压升高后,同时也表现为L2经D4整流后在C3负极上的电压更低,当低至约为稳压管D3(9V)的稳压值时D3导通,使V1有基极短路到地,关断V1,最终使输出电压降低。
但我不能理解为什么L2经D4整流后会使C3负极的电压更低,从而低至稳压管D3导通?
3个回答
http://power.21ic.com/map/d1/201212/30678.html
这就要看C3电容两端电压多大了,如果C3两端电压为-10V,而稳压管D3的稳压只为9V,那么V1三极管b和e极两端电压就是-1V了,这样三极管V1就不能导通了
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:38 , Processed in 0.830237 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
