电子发烧友william hill官网
你好。
我已经通过SPI将L3G4200D连接到ATMEGA328P。 WHO_AM_I给出211d或0xD3,这是预期值。 我用于控制寄存器的值是: CTRL_REG1:0b00001111 CTRL_REG2:0x80 CTRL_REG3:0x00 CTRL_REG4:0b10000000,但也尝试使用0x00 CTRL_REG5:0x00 我的SPI参数是: MSBFIRST,MODE3,CLOCK_DIV8 每次我打开系统电源时,我都会得到X,Y和Z的恒定值。 这些值是随机的。当我重新通电时,它们会发生变化,但在通电时保持不变。 WhoAmI始终是211d。 你知道发生了什么吗?我还有一个LIS331加速度计连接到相同的ATMega328P,运行良好。 我尝试拆焊陀螺并将其拆焊到位,但行为没有变化。 有人可以帮忙吗? #L3G4200D-恒定输出随机 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I have connected an L3G4200D to an ATMEGA328P via SPI. WHO_AM_I gives me 211d, or 0xD3, which is the expected value. The values I use for control registers are: CTRL_REG1: 0b00001111 CTRL_REG2: 0x80 CTRL_REG3: 0x00 CTRL_REG4: 0b10000000, but also tried with 0x00 CTRL_REG5: 0x00 My SPI parameters are: MSBFIRST, MODE3, CLOCK_DIV8 Every time I power up the system, I get constant values coming out of X, Y and Z. These values are random. When I power cycle, they change, but keep constant while power is on. WhoAmI is consistently 211d. Do you have any idea what is going on? I also have a LIS331 accelerometer attached to the same ATMega328P, which is functioning well. I tried desoldering the gyro and desoldering it in place, but got no change in behaviour. Can somebody please help? #l3g4200d-constant-output-random |
如果您在giro上获得此行为,请将CTRL_REG2 HPM1和HPM0设置为零。此选项对应于“正常模式(重置读取HP_RESET_FILTER)”。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are getting this behaviour on your giro, set CTRL_REG2 HPM1 and HPM0 to zero. This option corresponds to ''Normal mode (reset reading HP_RESET_FILTER)''. |
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 23:20 , Processed in 0.999109 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
