总体特性:
1. 耐压值20V,优于0.1us的过压输入触发,不怕适配器插拔烧IC了,提高移动电源厂商的品牌信誉度。 2. 精准电量。 4 LED,可以根据电池曲线,做精准的电量。比以前罗马仕用的ETA6082更精准!更好调试电量。 3. Vhold可调。即使数据线的线损大了,你也可以在实现边充边放的时候,进行高速率的充电。 4. 带手电。 5. 电量灯独立驱动,可以外扩三极管/MOS做大电流电量灯。 6. 低电量警告慢闪。 7. NTC热敏电阻检测温度。 8. 充满截止电流可设定。譬如200mA停充,300mA停充。 9. 4.2V,4.35V浮充电压可选。 10. 电池内阻补偿。把你电池内阻填进公式,增加一个电阻器,就可以自动补偿。充满电压刚刚好,电量更充裕。 11. 针对苹果分压电阻的低功耗威廉希尔官方网站 。 12. 60秒深度睡眠模式。 13. 待机功耗都在28-32uA之间! 14. 带ENBST可配MCU,像ETA6085一样。配MCU时,具备全局系统最高优先级。此时,你可以使用688X的精准电量,也可以用MCU的ADC来做了。 15. EMC过认证。 已PASS,余量很足。放心过。 16. 新的引脚排序优化了布线。 17. 2层硬件温度保护。 90℃ 限功率输出。 160℃ 完全关闭。 |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:26 , Processed in 0.609896 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
