4个回答
还有就是晶振为什么很多都是11.0592
选用11.0592MHz只是为了得到精确的通信波特率,串口通信的可靠性高.因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率,不管多么特殊的值,这些晶振都是准确,常被使用的。以19.2K波特率为例,19.2K波特率的晶振为11.0592=19200x(256-0FDH)x384x2(19.2 k的SMOD为1)
石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振,晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致,这个具体可以查找下晶体谐振的计算公式,这个是负载电容的意义。晶体的匹配电容,只有在外部所接电容为匹配电容的情况下,振荡频率才能保证在标称频率附近的误差范围内。这个需要按照规格书所提供的数据来选取。
204 浏览 0 评论
1536 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1484 浏览 1 评论
1835 浏览 4 评论
2084 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 10:27 , Processed in 0.803448 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
