为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80 / 100 V MOSFET采用各种不同的分力封装,如标准的晶体管外形封装(TO)以及小的5x6mm扁平引脚封装,用于紧凑和高效的设计(NVMFS系列和功率沟槽技术MOSFET)。安森美半导体还提供MOSFET模块如APM19(80 V 135 AFTCO3V85A1)用于48V DC-DC和APM17(80 V 540 AFAM08A50DT1)用于BSG起动发电机应用。也可提供裸片方案供客户构建特定模块。此外,我们有驱动器(NCV5183和FANxx系列),我们的80V NCV40x系列共模范围(CMR)电流检测放大器适用于48V网。安森美半导体也致力于新一代方案,针对48V系统之保护采用电子保险丝(eFuse)技术,以及省重/省空间采用宽带隙方案氮化镓(GaN)以减少DC-DC转换器。
开发48V系统面临的挑战存在于多种形式,如标准化、系统定义扩展和关注的特定区域如电弧/融合。LV148/VDA320存在48V电流规格,然而,一个更广泛的全球标准,包括来自各个地区和OEM的建议和要求,将促进加速发展和验收系统及组件用于汽车48V系统。ISO已发起ISO21780标准化小组,负责开发这样一个规格。另一个问题是融合/电弧,48伏大功率负载数的增加,同时需要使用配电以监控电流路径电子(除了安全保险丝的部署),以至爬电短路可被检测到和在发生故障时关断。此外,必须确保48伏和12伏系统在任何时候都保持分离。12 / 48V短路会对所有12V控制单元和负载造成相当大的损害。因此,电弧和接地的损耗是构成目前12/48V双电源系统用于汽车的挑战的首要问题。虽然挑战还未解决,但最近的报告估计,到2020年前,市场上将有300万至500万辆48V系统车辆。
