` 分析mos管未来发展与面临的挑战
1、铝栅MOS管 MOS管诞生之初,栅极材料采用金属导体材料铝,因为铝具有非常低的电阻,它不会与氧化物发生反应,并且它的稳定性非常好。栅介质材料采用SiO2,因为SiO2可以与硅衬底形成非常理想的Si-SiO2界面。如图1.13(a)所示,是最初铝栅的MOS管结构图。
2、多晶硅栅MOS管 随着MOS器件的特征尺寸不断缩小,铝栅与源漏扩散区的套刻不准问题变得越来越严重,源漏与栅重叠设计导致,源漏与栅之间的寄生电容越来越严重,半导体业界利用多晶硅栅代替铝栅。多晶硅栅具有三方面的优点:第一个优点是不但多晶硅与硅工艺兼容,而且多晶硅可以耐高温退火,高温退火是离子注入的要求;第二个优点是多晶硅栅是在源漏离子注入之前形成的,源漏离子注入时,多晶硅栅可以作为遮蔽层,所以离子只会注入多晶硅栅两侧,所以源漏扩散区与多晶硅栅是自对准的;第三个优点是可以通过掺杂N型和P型杂质来改变其功函数,从而调节器件的阈值电压。因为MOS器件的阈值电压由衬底材料和栅材料功函数的差异决定的,多晶硅很好地解决了CMOS技术中的NMOS和PMOS阈值电压的调节问题。如图1.13(b)所示,是多晶硅栅的MOS管结构图。
3、Polycide技术 多晶硅栅的缺点是电阻率高,虽然可以通过重掺杂来降低它的电阻率,但是它的电阻率依然很高,厚度3K埃米的多晶硅的方块电阻高达36ohm/sq。虽然高电阻率的多晶硅栅对MOS管器件的直流特性是没有影响的,但是它严重影响了MOS管器件的高频特性,特别是随着MOS管器件的特征尺寸不断缩小到亚微米(1um≥L≥0.35um),多晶硅栅电阻率高的问题变得越发严重。为了降低多晶硅栅的电阻,半导体业界利用多晶硅和金属硅化物(polycide)的双层材料代替多晶硅栅,从而降低多晶硅栅的电阻,Polycide的方块电阻只有3ohm/sq。半导体业界通用的金属硅化物材料是WSi2。如图1.14(a)所示,是多晶硅和金属硅化物栅的MOS管结构图。
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:29 , Processed in 0.662439 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
