] 传感器大量存在于工业设计,消费产品以及其中的一切。随着物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)的兴起,传感器开始渗透进入更多的应用领域。 ] Talon的电子内部包括一个微控制器和一个运动传感器,可以跟踪旋转和横向运动(九个自由度)。相比之下,Xbox Kinect等游戏设备中的传统运动控制则使用运动捕捉技术,其精度有限且预定义的设置空间不足。Talon也比传统界面小90%。 ] 在线控转向应用中,Piher的空心轴PST-360非接触式霍尔效应磁性传感器提供准确的踏板或制动位置。传感器的贯穿轴技术可以将其包裹在轴的任何位置,从而可以在源头直接进行检测。它可以让工程师将全功能的旋转传感器直接集成到现有的轴上,而不会出现诸如通常伴随着编码器或其他贯穿轴传感装置的齿轮的包装问题。由于没有机械接口,这种”干净“配置有助于在传感器的整个使用寿命期间获得准确和精确的输出信号,这是5000万次循环,包括IP67保护密封。 ] 传感器元件是旋转环形磁体。在内部,只有两个主要的非接触部件 - 磁体(唯一的移动部件)和电子部件。由于环形磁铁永远不会与传感电子元件接触,因此对尘土或污垢不敏感,因此可承受高振动周期。 ] 智能传感器支持智能叉车 ] 传感器有助于节省时间,减少人为错误,提高生产力,最重要的是确保提高安全水平。可以使程序自动化,或向驾驶员显示有用的信息,例如提升高度,叉子位置或升降桅杆的倾斜度。为了能够安全,轻松地实现这些功能,像SIKO公司这样的公司提供线驱动编码器,角度传感器和倾斜传感器。 ] SIKO提供的三种传感器产品,包括线驱动编码器,角度传感器和倾斜角度传感器,专为叉车等工业车辆设计。 ] 这些编码器的补充是角度传感器。首先是称为AH25S的节省空间和坚固的角度传感器,专门用于测量无人驾驶运输系统的转向角度。与此类系统的设计人员密切合作开发了一种带有盲孔空心轴的精确微型角度传感器,使其易于组装,并以其坚固的压铸外壳为现有的塑料传感器提供真正的替代品。精确的感应能够以12位的分辨率在360°上进行绝对测量,并通过模拟接口提供无时间延迟的角度位置。 最后,为了可靠地检测升降桅杆以及整个车辆的倾斜角度,SIKO提供了两个倾斜角度传感器IK360和IK360L。基于MEMS的倾角传感器采用IP69K高防护等级完全密封,可提供两种精度(0.1°和0.5°)的变体。两个传感器都可以作为单轴变量(0到360°)或双轴变量(+/- 80°)。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:02 , Processed in 0.626982 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
