8个回答
完全非标型号了,估计得看线路、电压、功率,管子类型来进行相应的替换。
字母,商标都印偏了,很可能是磨片货,自已印的字.网上一点踪迹也没有,商家目录都看不见.哈哈,火星来客
是的,甚至这个印的质量,怎么看都像很烂的丝印,连一般的打标水平都没到
不好找啊
拆下来找个晶体管特性图示仪测一下
找不到该型三极管的参数,恐怕不是三极管
不是标准件,你把威廉希尔官方网站
跑出来
你可以用万用表测试判断一下,是不是三极管(根据三极管有2个PN结的特性),如果是三极管,还可以据此判断是PNP还是NPN型。此类封装一般为中功率型。然后根据威廉希尔官方网站
类型、工作电压,工作频率,用你已知的型号代换,一般就能解决问题。不必苛求非用原型号。
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:01 , Processed in 0.572820 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
