是德科技
徐一腾
7年用户 165经验值
可以从DSO-X 3034a卸载许可证,例如CAN选项吗?
我可以从DSO-X 3034a卸载许可证,例如CAN选项吗?
如果有可能怎么做?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  May I de-install license from DSO-X 3034a for example, CAN options?
If it possible how to do that?
回帖(3)
周菊
2018-11-14 17:14:02
最简洁的答案是不”。
但是,我想知道你为什么要那样做。
许可证与特定示波器绑定,无法传输,因此如果您删除许可证,则无法在其他地方使用。
删除许可证不会使示波器更快,也不会以任何其他方式更改。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The short answer is, "No".
I would like to know, however, why you want to do that.
Licenses are tied to a specific oscilloscope and can't be transported, so if you remove the license, you can't use it somewhere else. Removing the license won't make the scope faster, or change it in any other way.
Al
徐一腾
2018-11-14 17:31:39
引用: nvywyerwer 发表于 2018-11-14 13:05
最简洁的答案是不”。
但是,我想知道你为什么要那样做。
我想,有可能在另一台DSO-X上使用许可证。
对于某些设备,它是可能的。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I thought, it would be possible use license on another DSO-X. For some device it is possible.
周菊
2018-11-14 17:49:57
对于某些设备,它是可能的。
可移动许可证适用于Infiniium示波器的许多附加组件。
它们通常比节点锁定许可证的成本高50%。
它们不适用于Infiniivision示波器。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Transportable license are available for many add-ons to the Infiniium scopes. They generally cost 50% more than a node-locked license. They are not available for the Infiniivision scopes.
Al
