` 如图是由TDA7377制作的汽车音响功放输出威廉希尔官方网站 ,有几个不理解的点 1,喇叭负为什么不直接接地啊?这样接有什么好处吗?能改善OTL输出的不足嘛? 2,在C45旁为什么要并联个470的电阻,这样不会影响输出功率嘛? `
6个回答
通交隔直,可能是为了保护喇叭的吧,R46用来放电,这是猜测,仅供参考!
为了消除喇叭的感性负载,书上是这么说的。
因为是单电源供电,输出会有直流,需用电容隔直,如果是BTL的话就不用了
要是有完整的原理图就好看多了
还是晒全图的好
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:47 , Processed in 0.681197 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
