你有用过LTspice吗,我试了下不用二极管的话尖峰值是11kV
是啊,所以不加二极管是肯定会坏的
我试了下加1N4148的话,可以把尖峰值搞到+4V(虽说我没考虑耗散)
考虑的应该是会让三极管损坏的能量,类似于静电脉冲
返驰二极管是根据电压和电流选取的,比如你的线圈电压是3V,功率是140mW,所以电流=0.14/3=0.046A,然后你就可以选二极管了,可以选1N4007,因为这个算是很便宜的了
用1n4007也是可以的 很便宜
738 浏览 2 评论
1050 浏览 2 评论
1925 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1841 浏览 2 评论
1979 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:16 , Processed in 0.794844 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
