电子发烧友william hill官网
它独立运行在独立单元上,可以连接到笔记本电脑上运行的高级结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微电脑、真16位DAC模块、全新模块化高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示屏和灵活方便的旋转鼠标控制器。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。 微机继电保护测试仪的主要特点: 1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也可以对现代微机保护进行各种测试。特别是对于变压器差动保护和自注射装置,测试更方便,更完美。 它具有标准六相电流,同时六相电压输出,电流30A /相,电压125V /相。六相电流可以并联连接到180A。 2、各种技术指标完全符合电力部颁布的DL / T624-1997《继电保护微机型测试装置技术条件》。 3、单机操作,内置高性能工业计算机,频率300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行WindowsXP操作系统。 4、国内业界首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘和触控鼠标,克服了轨迹球鼠标不易损坏的缺点、,并选用8.4英寸,分辨率800×600的TFT彩色显示屏整体单机操作方便耐用。 5、主控板采用DSP + FPGA结构和16位DAC输出。它可以为基波产生每周2000点的高密度正弦波,大大提高了波形的质量,提高了测试仪的精度。 6、功率放大器采用高保真线性功率放大器,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定性。 7、微机继电保护测试仪采用USB接口与PC直接通信。它不需要任何适配器电缆,使用方便。 8、可以连接到笔记本电脑上运行。笔记本电脑和工业计算机使用相同的软件,无需重新学习操作方法。 9、具有GPS同步测试功能。该设备可配备通过RS232端口连接到PC的GPS同步卡(可选),从而实现两个测试仪的同步同步。10、配有独立的专用直流辅助电压源输出,输出电压为110V(1A),220V(0.6A)。用于需要直流工作电源的继电器或保护装置。 11、具有软件自校准功能,通过调节电位器来校准精度,避免了打开机箱的需要,从而大大提高了精度的稳定性。 |
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4905浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 00:59 , Processed in 0.916788 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
