扫一扫,分享给好友
嗨,
我们刚刚将实施工具从Vivado 2013.1更新到2013.2。 使用2013.2软件,我们无法运行实施流程。 该工具在综合时崩溃,在安全IP的许可证检查中出现致命错误。 请参阅随附的屏幕截图。 通常我会为这个问题打开一个WebCase,但Xilinx不提供 那个了。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, we just updated our implementation tools from Vivado 2013.1 to 2013.2. With the 2013.2 software we cannot run the implementation flow. The tool crashes at synthesis with a fatal error at the license check for secure IP. Please see the attached screen-shot. Normally I would open a WebCase for that issue, but Xilinx doesn't offer that anymore. Thanks in advance. |
18个回答
你好,我们又见面了,
请查看以下答案记录,其中描述了设计链接和硬件评估之间的差异。 http://www.xilinx.com/support/answers/42379.htm - 许可 - LogiCORE IP核仿真(设计链接)许可的功能/限制是什么? 因此,链接许可证的设计不允许您生成比特流。 您可以生成功能模拟网表,但不能在硬件中评估此组件。 http://www.xilinx.com/support/answers/42380.htm - 许可 - LogiCORE IP核硬件评估许可有哪些特性/限制? 因此,使用硬件评估许可证,在这种情况下,比特流将有效,但在运行6到8小时后将停止工作。 因此,从您附加的文件中我可以看到您拥有“axi_ethernet”的硬件Eval许可证,但对于“tri_mode_eth_mac”,只能找到设计链接许可证,这就是您无法生成比特流的原因,因为您的设计 包含一些许可的IP核,它没有有效的比特流生成许可证。 您可能还需要生成三态以太网MAC,硬件评估许可证,然后将其放入.Xilinx文件夹,然后重试。 此外,请注意,如果您的某些节点锁定许可证位于某处,只需说“H:。Xilinx all_licenses”,除非您设置XILINXD_LICENSE_FILE或LM_LICENSE_FILE环境变量,否则不会找到此位置的任何许可证 指向这个位置。 因此,如果您不希望设置环境变量,请将所有节点锁定许可证放入%HOME DRIVE%:。Xilinx文件夹(例如H:。Xilinx)和所有节点 必要时,工具会自动检测到锁定的许可证。 希望这可以帮助。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi again, Please have a look at the following Answer Records that describe the differences between Design Linking and Hardware Evaluation. http://www.xilinx.com/support/answers/42379.htm - Licensing - What are the features/limitations of a LogiCORE IP Core Simulation-Only (Design-Linking) license? So, a design linking license does not allow you to generate bitstreams. You may generate functional simulation netlists, but you may not evaluate this component in hardware. http://www.xilinx.com/support/answers/42380.htm - Licensing - What are the features/limitations of a LogiCORE IP Core Hardware Evaluation license? So, with the hardware evaluation license, in that case the bitstream will be valid but will stop working after 6 to 8 hours of operation. So, from your attached files I can see that you have a hardware Eval license for “axi_ethernet”, but for “tri_mode_eth_mac” only a Design Linking license can be found and that’s the reason why you can’t generate your bitstream, as your design contains some licensed IP core that doesn’t have a valid license for bitstream generation. You may also want to generate a Tri-Mode Ethernet MAC, Hardware Evaluation license and then put it into the .Xilinx folder and then try again. Also, please note that if you have some of your Node-Locked licenses located somewhere, just say, “H:.Xilinxall_licenses”, none of the licenses from this location will get found unless you set either XILINXD_LICENSE_FILE or LM_LICENSE_FILE environment variable to point to this location. As such, if you don’t wish to set the environment variables, put all of your Node-Locked licenses into your %HOME DRIVE%:.Xilinx folder (e.g. H:.Xilinx in your case) and all of the node-locked licenses will automatically be detected by the tools when necessary. Hope this helps. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
嗨,
IP许可证与vivado许可证在同一服务器上吗? 当IP许可证与vivado综合许可证不在同一服务器上时,会出现此类问题。 围绕这个问题,请执行以下操作之一: 1.使Vivado许可证或IP核许可证成为节点锁定许可证。 2.重新托管Vivado许可证或IP核许可证,以便使用samelmgrdprocess从同一服务器提供这两个许可证。 有关更多详细信息,请参阅http://www.xilinx.com/support/answers/52062.html 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is the IP license on the same server as vivado license? This kind of issue is seen when the IP license is not on the same server as vivado synthesis license. To work around this issue, do one of the following: 1. Make either the Vivado license or the IP core license a node-locked license. 2. Rehost either the Vivado license or the IP core license so that both licenses are served from the same server using the same lmgrd process. For more details refer to http://www.xilinx.com/support/answers/52062.html Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨Deepika,
谢谢你的快速回答。 我已经在使用节点锁定许可证了。 谢谢, 安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Deepika, Thank you for the quick answer. I'm already working with a node-locked license. Thanks, Andreas |
嗨安德烈亚斯,
你可以发布机器的xinfo吗? 您可以运行位于C: Xilinx Vivado 2013.2 ids_lite ISE bin nt64的xinfo.exe来生成xinfo文件。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Andreas, Can you post xinfo of your machine? You can run xinfo.exe located at C:XilinxVivado2013.2ids_liteISEbinnt64 to generate the xinfo file. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
您好Deepika,
这是文件。 谢谢 安德烈亚斯 xinfo.txt 54 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Deepika, here is the file. Thanks Andreas xinfo.txt 54 KB |
嗨,
尝试将所有许可证文件放在H:。Xilinx文件夹中,包括corelicenses。 即,将所有许可证文件从C: Xilinx Vivado 2013.2 ids_lite ISE / coregen / core_licenses复制到H:。Xilinx文件夹 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Try placing all your license files in the H:.Xilinx folder including corelicenses. i.e., copy all your license files from C:XilinxVivado2013.2ids_liteISE/coregen/core_licenses to H:.Xilinx folder Thanks -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨安德烈亚斯,
您也可以从“开始”菜单打开Xilinx许可证配置管理器(XLCM),并将XILINXD_LICENSE_FILE或LM_LICENSE_FILE环境变量设置为指向IP核(Bought)许可证所在的位置,例如: XILINXD_LICENSE_FILE = C: Xilinx Vivado 2013.2 ids_lite ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic 目前,工具无法找到这些IP购买的许可证,这就是您收到此错误消息的原因。 亲切的问候, Anatoli Curran, Xilinx技术支持 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Andreas, You can also open Xilinx License Configuration Manager (XLCM) from the Start menu and set either XILINXD_LICENSE_FILE or LM_LICENSE_FILE environment variable to point to the location where your IP core (Bought) licenses are, e.g.: XILINXD_LICENSE_FILE = C:XilinxVivado2013.2ids_liteISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic As currently, these IP bought licenses can’t be found by the tools and that’s the reason why you are getting this error message. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嗨vuppala,你好阿纳托利,
谢谢你的建议。 但不幸的是,这些方法都没有帮助。 我将离开办公室两个星期。 因此,如果有人发送建议,请不要怀疑我迟到的回复。 谢谢 安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi vuppala, hi Anatoli, thank you for your suggestions. But unfortunately none of the methods helped. I'll be out of office for two weeks. So if anyone sends suggestions, please do not wonder for my late response. Thanks Andreas |
你好安德烈亚斯,
看起来您已将多个节点锁定许可证合并在一起,因为我可以看到位于同一个许可证文件“XilinxFree.lic”中的具有不同版本限制的许可证(见下文),对我而言看起来它不是 合并正确。 通常,使用Node-Locked许可证,我们不需要将它们组合在一起,您可以将许可证文件分开并重命名,以便它们都可以位于同一个存储库中。 但是,如果您决定将它们合并在一起,则需要确保已将一个许可证的所有部分复制到组合文件中,不仅包括INCREMENT行,还包括PACKAGE部分。 PACKAGE定义是许可证的必需部分。 它的缺席将导致退房失败。 因此,请仔细检查您的组合许可证文件,以确保一切正常。 如果您希望我查看您的合并许可证文件,请在此处附上,我将检查此文件并告知您输出的结果。 干杯, Anatoli Curran, Xilinx技术支持 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Andreas, It looks like you have merged several Node-Locked licenses together, as I can see several licenses with different version limits (see below) located in the same license file called “XilinxFree.lic”, and to me it looks like it wasn’t merged correctly. Usually, with the Node-Locked licenses, we don’t need to combine them and you could just keep the license files separate and rename them so they can all sit in the same repository. However, if you decided to merge them together, then you need to make sure you have copied all parts of one license into the combined file, not only the INCREMENT line but also the PACKAGE part. The PACKAGE definition is a REQUIRED part of the license. Its absence will result in check-out failures. As such, double check your combined license file to make sure that everything is good. If you’d like me to have a look at your combined license file, please attach it here and I will examine this file and will let you know the output then. Cheers, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
您好Anatoli,
嗯......我没有合并许可证,至少不是有意识的。 我的.Xilinx目录中有几个许可文件: #1:Xilinx_DSP_Edition.lic(来自2011年购买的ISE) #2:Xilinx_EDK_Edition.lic(2012年我们购买了额外的EDK封装,包含在我们的DSP版本中) #3:Xilinx_XC6VLX240T_Logic_Edition.lic(来自Virtex6 ML605评估板,2012年购买) #4:Xilinx_XC7VX485T_DeviceLocked.lic(来自Virtex7 VC707评估板,2013年购买) #5:Xilinx.lic #6:XilinxFree.lic 软件安装和/或许可证设置后存在#5和#6,我完全不知道。 但是这两个文件与setup文件夹中的对应文件相同: C:赛灵思 Vivado 2013.2 ids_lite ISE coregen core_licenses 哪些文件是必须检查的组合许可证文件? 谢谢 安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Anatoli, Hmm...I didn't merge the licenses, at least not consciously. There are several license files in my .Xilinx directory: #1: Xilinx_DSP_Edition.lic (comes from a ISE bought in 2011) #2: Xilinx_EDK_Edition.lic (was delivered in 2012 after we bought an additional EDK package to include into our DSP edition) #3: Xilinx_XC6VLX240T_Logic_Edition.lic (orginates from Virtex6 ML605 Evaluation board, bought in 2012) #4: Xilinx_XC7VX485T_DeviceLocked.lic (orginates from Virtex7 VC707 Evaluation board, bought in 2013) #5: Xilinx.lic #6: XilinxFree.lic #5 and #6 existed after software installation and/or license setup, I don't know it exactly. But these two files are identical to their correspondent files in the setup folder: C:XilinxVivado2013.2ids_liteISEcoregencore_licenses Which of these files is the combined license file that has to be checked? Thanks andreas |
你好安德烈亚斯,
对不起,我正在度假,无法提前回复。 是的,你是对的,#5和#6确实免费安装,你不需要担心它们。 你真的有一个有效的tri_mode_eth_mac和axi_ethernet_soft_temac许可证吗? 因为这些是您的屏幕截图中提到的许可证,并且在您的设计中使用。 此外,即使您没有购买任何(即IP:Bought)许可证,也应该选择这些核心的“IP:设计链接许可证”。 但是,我们还发现,在Vivado 2013.2中,Design_Linking许可证未被识别(http://www.xilinx.com/support/answers/56696.htm)。 作为一种解决方法,你实际上需要从这个目录中复制Xilinx.lic文件并将其放在$ HOMEDRIVE / .Xilinx目录中,在那里我可以看到你已经完成了这个。 只是为了验证,您能否上传最新的新发报告? 此外,即使您已将#5和#6复制到H:/。Xilinx文件夹,您是否看到完全相同的错误? 干杯, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Andreas, Sorry, I was on vacation and couldn’t reply earlier. Yes, you are right, #5 and #6 do come free with the installation and you don’t need to worry about them. Do you actually have a valid tri_mode_eth_mac and also axi_ethernet_soft_temac licenses available? As these are the licenses that are mentioned in your screenshot attached and are used in your design. Also, even if you don’t have any purchased (i.e. IP: Bought) above licenses, your “IP: Design Linking licenses” for these cores should of got picked up instead. However, we also have found out that in Vivado 2013.2, the Design_Linking licenses are not being recognized ( http://www.xilinx.com/support/answers/56696.htm). And as a workaround, you actually need to copy the Xilinx.lic file from this directory and put it in the $HOMEDRIVE/.Xilinx directory, where I can see you already have done this. Just to verify, can you please upload your up-to-date Xinfo report? Also, even when you have copied these #5 and #6 to your H:/.Xilinx folder, do you see exactly the same error? Cheers, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
您好Anatoli,
我们的设计包括一个微光子系统,其中我们包括一个axi_ethernet核心实例(v3.01a)。 我们只拥有该以太网核心的硬件评估许可证。 使用以前的Vivado版本(2013.1),生成比特流不是问题。 因为我们想要保持 工具是最新的,我们决定安装Vivado 2013.2。 但这会遇到错误。 我已经上传了最新的新发报告。 此外,屏幕截图还显示了最新的错误。 谢谢。 安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Anatoli, Our design includes a microblaze subsystem, in which we included one instance of an axi_ethernet core (v3.01a). We just have a hardware evaluation license for that ethernet core. With the pervious Vivado version (2013.1) it wasn't a problem to generate the bitstream. As we wanted to keep the tools up to date, we decided to install Vivado 2013.2. But that runs into the error. I already uploaded the up-to-date Xinfo report. And also the screenshot shows the up-to-date error. Thanks. Andreas |
嗨安德烈亚斯,
从您的Xinfo报告中可以看出,您没有硬件评估许可证。 您能否在ISE Design Suite命令提示符中运行以下命令(如果已安装ISE,请转到开始 - >所有程序 - > Xilinx ISE Design Suite 14.x - >附件 - > ISE Design Suite命令提示符)并让 我们知道输出: xlicmgr status -c tri_mode_eth_mac -v 然后它会告诉您(在“状态”部分中)是否存在这样的功能,以及它是否为硬件评估,完整等许可文件。 另请参阅以下内容: http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_ethernet/v3_01_a/ds759_axi_ethernet.pdf 第2页: 当AXI以太网仅与Virtex-6 FPGA硬TEMAC模式一起使用时,核心是免费的,不需要许可证密钥。 当AXI以太网与软TEMAC模式或以太网AVB端点模式一起使用时,它以评估模式运行,以允许用户确定是否要为完整版本的核心购买许可证。 在评估模式期间,核心功能齐全,但只能运行几个小时才需要重置才能继续。 因此,我只想验证您的硬件评估许可证是否可以正确选取。 因此,请运行以下命令并查看输出。 xlicmgr status -c axi_ethernet_soft_10_100 -v 您还可以告诉我您在哪里保留这些硬件评估许可证吗? 它们与其余许可证位于同一.Xilinx文件夹中吗? 或者他们是否位于其他地方? 从您之前的电子邮件中我可以看到您提到了.Xilinx文件夹中的#1到#6许可证,但没有提及您的评估许可证。 干杯, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Andreas, From your Xinfo report it can be seen that you have no hardware evaluation licenses. Can you please run the following command in the ISE Design Suite Command Prompt (if you have ISE installed, go to Start -> All Programs ->Xilinx ISE Design Suite 14.x -> Accessories -> ISE Design Suite Command Prompt) and let us know the output: xlicmgr status -c tri_mode_eth_mac –v Then it will tell you (in the “Status” section) if such a feature exists and if it’s a Hardware Evaluation, Full etc. license file. Also please see the following: http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_ethernet/v3_01_a/ds759_axi_ethernet.pdf Page 2: When the AXI Ethernet is used with the Virtex-6 FPGA hard TEMAC mode only, the core is free and does not require a license key. When the AXI Ethernet is used with the soft TEMAC mode or Ethernet AVB endpoint mode, it operates in an evaluation mode to allow users to determine if they would like to purchase a license for the full version of the core. During evaluation modes, the core is fully functional, but only operates for several hours before requiring a reset to continue. As such, I just want to verify that your Hardware Evaluation licenses can be picked up correctly. As such, please also run the below command and see the output. xlicmgr status -c axi_ethernet_soft_10_100 -v Can you also please tell me where exactly do you keep these Hardware Evaluation licenses? Are they in the same .Xilinx folder with the rest of your licenses? Or are they located somewhere else? From your previous email I can see you have mentioned #1 to #6 licenses that are in your .Xilinx folder, but nothing was mentioned about your evaluation licenses. Cheers, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嗨阿纳托利,
好吧,我们只有#1到#6许可证,这是正确的。 不是数据表第2页上的短语:“......它以评估模式运行以允许用户......”,这意味着硬件评估? 出于这个原因,我认为我们目前正在使用HW Eval许可证。 我想我不明白设计链接和硬件评估之间的区别。 附上两个命令的结果。 谢谢 安德烈亚斯 tri_mode_eth_mac.txt 4 KB axi_ethernet_soft_10_100.txt 4 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Anatoli, Well, we just have the #1 to #6 licenses, that's correct. Isn't the phrase on page 2 of the datasheet: "...it operates in an evaluation mode to allow users...", meaning a Hardware Evaluation? For this reason I thought that we are currently using a HW Eval License. I guess that I don't understand the difference between Design Linking and Hardware Evaluation. The results of the two commands are attached. Thanks Andreas tri_mode_eth_mac.txt 4 KB axi_ethernet_soft_10_100.txt 4 KB |
你好,我们又见面了,
请查看以下答案记录,其中描述了设计链接和硬件评估之间的差异。 http://www.xilinx.com/support/answers/42379.htm - 许可 - LogiCORE IP核仿真(设计链接)许可的功能/限制是什么? 因此,链接许可证的设计不允许您生成比特流。 您可以生成功能模拟网表,但不能在硬件中评估此组件。 http://www.xilinx.com/support/answers/42380.htm - 许可 - LogiCORE IP核硬件评估许可有哪些特性/限制? 因此,使用硬件评估许可证,在这种情况下,比特流将有效,但在运行6到8小时后将停止工作。 因此,从您附加的文件中我可以看到您拥有“axi_ethernet”的硬件Eval许可证,但对于“tri_mode_eth_mac”,只能找到设计链接许可证,这就是您无法生成比特流的原因,因为您的设计 包含一些许可的IP核,它没有有效的比特流生成许可证。 您可能还需要生成三态以太网MAC,硬件评估许可证,然后将其放入.Xilinx文件夹,然后重试。 此外,请注意,如果您的某些节点锁定许可证位于某处,只需说“H:。Xilinx all_licenses”,除非您设置XILINXD_LICENSE_FILE或LM_LICENSE_FILE环境变量,否则不会找到此位置的任何许可证 指向这个位置。 因此,如果您不希望设置环境变量,请将所有节点锁定许可证放入%HOME DRIVE%:。Xilinx文件夹(例如H:。Xilinx)和所有节点 必要时,工具会自动检测到锁定的许可证。 希望这可以帮助。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi again, Please have a look at the following Answer Records that describe the differences between Design Linking and Hardware Evaluation. http://www.xilinx.com/support/answers/42379.htm - Licensing - What are the features/limitations of a LogiCORE IP Core Simulation-Only (Design-Linking) license? So, a design linking license does not allow you to generate bitstreams. You may generate functional simulation netlists, but you may not evaluate this component in hardware. http://www.xilinx.com/support/answers/42380.htm - Licensing - What are the features/limitations of a LogiCORE IP Core Hardware Evaluation license? So, with the hardware evaluation license, in that case the bitstream will be valid but will stop working after 6 to 8 hours of operation. So, from your attached files I can see that you have a hardware Eval license for “axi_ethernet”, but for “tri_mode_eth_mac” only a Design Linking license can be found and that’s the reason why you can’t generate your bitstream, as your design contains some licensed IP core that doesn’t have a valid license for bitstream generation. You may also want to generate a Tri-Mode Ethernet MAC, Hardware Evaluation license and then put it into the .Xilinx folder and then try again. Also, please note that if you have some of your Node-Locked licenses located somewhere, just say, “H:.Xilinxall_licenses”, none of the licenses from this location will get found unless you set either XILINXD_LICENSE_FILE or LM_LICENSE_FILE environment variable to point to this location. As such, if you don’t wish to set the environment variables, put all of your Node-Locked licenses into your %HOME DRIVE%:.Xilinx folder (e.g. H:.Xilinx in your case) and all of the node-locked licenses will automatically be detected by the tools when necessary. Hope this helps. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嗨阿纳托利,
感谢您提供的信息,现在我了解许可证之间的区别。 但无论如何,我使用与Vivado 2013.1完全相同的许可文件。 在那里,我能够生成并测试比特流。 现在,在我们更新到2013.2后,它不再起作用了。 问候 安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Anatoli, Thank you for the information, now I understand the difference between the licenses. But anyway, I have exactly the same license files that I used with Vivado 2013.1. And there I was able to generate and test the bitstreams. Now, after we have updated to 2013.2, it doesn't work anymore. Regards Andreas |
更新:您好Anatoli,感谢您提供重要提示。我只是按照链接在此网站上生成硬件评估许可证:http://www.xilinx.com/ipcenter/ipevaluation/temac_evaluation.htmAnd将许可证文件放入我的网站
%HOMEDRIVE%:。xilinx目录。 现在我能够生成一个比特流。唯一突出的问题是:我怎么可能用Vivado 2013.1生成比特流?问候Andreas 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Update: Hi Anatoli, Thank you for the important hint. I just followed the link to generate a hardware evaluation license on this website: http://www.xilinx.com/ipcenter/ipevaluation/temac_evaluation.htm And put the license file into my %HOMEDRIVE%:.xilinx directory. Now I'm able to generate a bitstream. The only outstanding question is: How was it possible that I could generate a bitstream with Vivado 2013.1? Regards Andreas |
你好安德烈亚斯,
感谢您告诉我,我很高兴听到您现在能够成功生成比特流。 你知道,这一切都取决于你以前拥有的东西,对我而言,从查看你的新佛,我看不到任何硬件评估许可证(这些特定IP核的任何完整许可证),因此,任何Vivado都会失败 / ISE发布,如果您只有Design -Linking许可证。 当您尝试使用2013.2调试许可问题时,可能您拥有有效的许可证,然后将其移到其他地方。 或者,也许您在其他位置拥有这些硬件Eval许可证,然后将环境变量指向它并且一切都很好,但是您已经修改了环境变量(即XILINXD_LICNESE_FILE或LM_LICENSE_FILE)并且很容易忘记这个 。 或者可能还有其他东西(比如在设计中修改和添加新的许可核心等); 在这个阶段,很难看到你之前有什么,以及为什么它与2013.1合作,而不是2013.2。 无论如何,很高兴看到您可以成功生成所需的比特流。 祝你今天愉快。 亲切的问候, Anatoli Curran, Xilinx技术支持 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Andreas, Thanks for letting me know and I’m glad to hear that you are now able to successfully generate a bitstream. You see, this all depends on what you previously had, as to me, from looking at your Xinfo, I could not see any hardware evaluation licenses (of any full license for these specific IP cores) and therefore, it would fail on any Vivado/ISE releases, if you only have Design –Linking licenses. Maybe you had the valid licenses and then moved them somewhere else, when you were trying to debug the licensing issue with 2013.2. Or, maybe you have these hardware Eval licenses in some other location and before you were pointing your environment variables to it and everything was good, but then you’ve modified your environment variable (i.e. either XILINXD_LICNESE_FILE or LM_LICENSE_FILE) and could easily forgot about this. Or there could be something else (like modifying and adding new licensed cores to your design, etc.); at this stage it is very hard to see what you had previously and why it was working with 2013.1 and not with 2013.2. Anyway, it is great to see that you can successfully generate the required bitstream. Have a nice day. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2463 浏览 7 评论
2854 浏览 4 评论
2315 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2496 浏览 15 评论
2037浏览 1评论
640浏览 1评论
497浏览 1评论
2046浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 01:32 , Processed in 1.806283 second(s), Total 111, Slave 95 queries .
