DSPwilliam hill官网
登录
陈敏
7年用户
1276经验值
私信
关注
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
开启该帖子的消息推送
采样保持威廉希尔官方网站
多路复用器
模数转换器
采样
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。
ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗?
按照提高4位分辨率要求,采用次数就要是256次。 过采样后的采用率就是3K00HZ/256 = 1.17KHZ。1.17KHZ的采样率比信号频率都要小了啊,可行吗?
王秀兰
2018-11-30 10:33:44
这个16位是硬件指标吧 通过处理能到20位?没听过这种处理方式啊
张丽
2018-11-30 10:34:05
16bit 有效位数能到14bit我觉得就很厉害了
刘伟
2018-11-30 10:34:16
你是想仿造Delta-Sigama模式的AD提高精度吧。安说是行,实际看效果。以前拿MCU的AD做过采样然后平均,分辨精度可以提高。不过有时会碰到提升部分分辨率不线性。建议还是搞个24位的AD。
杜喜喜
2018-11-30 10:34:30
这个不是芯片自身的已经确定的了么?
这个不是芯片自身的已经确定的了么?
张伟
2018-11-30 10:34:40
每16次累加输出一次,
实际可以累加更多再除以后输出,,比如累加4*16次,再除以4输出
,实际效果并不好,不然谁还搞高位AD呢
每16次累加输出一次,
,实际效果并不好,不然谁还搞高位AD呢
blust
2018-11-30 11:41:15
输入信号变化很慢的情况下才可以用过采样,否则会把信号的变化滤除掉。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
采样保持威廉希尔官方网站
多路复用器
模数转换器
采样
怎样
通过
单片机
ADC
过
采样
来提升
采样
分辨率
呢
2022-02-28
2810
如何利用单片机内置
ADC
实现高
分辨率
采样
2021-01-28
2327
请问
ADC
的
采样
频率和
分辨率
有什么关系吗?
2023-10-15
178
请问有
采样率
250MHz,
分辨率
8位/12位的
ADC
推荐吗?
2019-02-22
3452
请问有
采样率
250MHz左右、
分辨率
为12位,管脚兼容8位
分辨率
的
adc
吗?
2023-11-21
411
如何实现STM32 MCU的16位
ADC
分辨率
呢
2022-12-01
507
如何设计高速高
分辨率
ADC
威廉希尔官方网站 ?
2021-04-23
1987
请问如何把
ADC
的
分辨率
提高
到19位?
2021-04-21
1259
请问
ADC
的
采样
频率和
分辨率
有什么关系吗?
2019-01-18
3550
ADC
信噪比要怎么分析?高速高
分辨率
ADC
威廉希尔官方网站 要怎么实现?
2021-04-14
1359
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
