暂态电压抑制TVS管是保护敏感威廉希尔官方网站 元件不受ESD与EMI突波影响一个相当有效且低成本的选择,将提供能够把TVS管所提供突波保护效能最佳化的印刷威廉希尔官方网站 板布线指南,此外,也将透过范例来描述采用TVS管时各种不同威廉希尔官方网站 组态的优缺点与取捨考量。印刷威廉希尔官方网站 板佈线指南 1、位置 TVS管元件应该要加到印刷威廉希尔官方网站 板上输出入连接器的资料与电源连线上,尽可能将TVS管元件安排在接近噪音源可以确保突波电压在脉冲耦合到相邻威廉希尔官方网站 板走线前会先经过箝位处理,此外,威廉希尔官方网站 板的TVS管走线也应该要短,原因是较短的走线长度也就相当于较低的阻抗,可以确保突波能量会由TVS管元件消耗而不是晶片内部的ESD保护威廉希尔官方网站 。将较敏感的走线安排在印刷威廉希尔官方网站 板的中央而非边缘是处理时保护免受ESD干扰的一个简单方法,(图一)提供了印刷威廉希尔官方网站 板布线安排的范例。 2.、接地选择 如果可能,保护线路应该将突波电压并联到参考点或者是机壳的接地上,如(图二)所示。将突波电压直接并联到晶片的信号接地点会造成接地弹跳现象,在单一接地的印刷威廉希尔官方网站 板上,TVS管的箝位效能可以透过利用相对较短且幅度较宽的接地走线将阻抗降到最低来加以改善。 3、寄生电感 印刷威廉希尔官方网站 板布局与晶片包装的寄生电感可能会造成TVS管嵌位电压大幅过载,其中印刷威廉希尔官方网站 板的电感可以透过使用较短的走线长度或具备独立接地与电源接面的多层板来加以降低,而包装所造成的电感则可以藉由选用小型化表面粘着式包装来加以解决。 4、迴路区 幅射噪音与受射频信号影响的问题可以透过尽可能缩减由高速资料与接地线所形成的迴路区大小来降低,一个解决迴路区最小化问题的有效方法是在印刷威廉希尔官方网站 板设计上加入接地面,特别是在走线长度相对较长时,虽然将TVS管元件与晶片间的距离尽量加大可以提供隔离,但却可能增加回路区的面积大小 |
5722 浏览 0 评论
6083 浏览 0 评论
6902 浏览 0 评论
4415 浏览 2 评论
7078 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-21 18:21 , Processed in 0.568991 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
