在上一文中我们我们有为大家讲述了有源滤波器在佛山某医院的实际案例,相信大家都对有源滤波器的工作原理有了一定的理解了,那么今天,诺亚电器为大家讲述一下有源滤波器以及无功补偿器在煤矿企业中的实际案例! 无功补偿装置和有源滤波器在大型煤矿企业的供电系统的实际应用,就是从有源滤波器和无功补偿器的工作原理角度来解释。无功补偿装置主要是由电容器组成的,在补偿电力容器时,是要通过配电网进行切投,不过由于其设备本身并不具有抗谐波的能力,非常容易受到系统中非线性感性负载的影响而产生谐振,基本上超过了额定电流的数倍,如此强大的谐振电流对电容器本身会造成很负面的影响,甚至会产生损毁的情况。同时需要提到的是,这些谐振电流也会导致无功补偿柜中的其它设备原件过热,进而导致原件和设备的烧毁,给生产安全和生产质量带来巨大的影响。针对这个问题,在煤矿供电系统的无功补偿中,需要首先解决谐波带来的谐振过大的情况,对其控制是至关重要的。 针对煤矿企业的用电系统,清除谐波的方式一般是使用有源滤波器和无功补偿器这一种方案。这一种方案能有效消除谐波,特别是在煤矿开采和挖掘作业中,对电力的消耗巨大,谐波同样也很大,在这样的电力环境中,安装有源滤波器和无功补偿器,能有效治理电能污染。通过实际案例我们了解到无功补偿及消谐装置的应用,其应用效果可以说是十分明显的,一方面,这种应用可以提高煤矿供电系统的供电功率,提高其负载电能的功率,另一方面,还可以大大降低相应系统的能耗,将配电电压稳定在一定的数值之内,从而提高整个供电系统的供电质量。同时,这种无功补偿及消谐装置,会减少有功功率对配电系统带来的不良影响,减少冲击,也就能够保证大型电气设备的用电需求,使得整体的煤矿供电系统有效运行。 |
你正在撰写讨论
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:17 , Processed in 0.568485 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
