11个回答
个人理解:R1控制MOS管的开关速度;R2使VGS=0,确保MOS管绝对的关断;VZ1对MOS管的G极进行钳位,防止被击穿;C1和R3也是吸收尖峰信号,保护DS不被击穿
R1 和R2形成分压 形成Mos 管的驱动G极电压。 GS之间的电阻 稳压管 电容组成驱动保护威廉希尔官方网站
(不知道对不对)
C1, R3是吸收开关形成的浪涌,常用于大电流应用,小电流可不用
威廉希尔官方网站
还具有缓起功能,R1、R2、C2参数可以调整缓起时间
吸收突波
RC缓冲威廉希尔官方网站
,去除开关时的尖峰电压
我原来都是用二极管做防反接,学习了
第二张图好像有错误
RC串联吸收尖峰威廉希尔官方网站
。好像开关电源里也有这样的应用
图4的N沟道 D和S极是弄反了吧???
图5是正确的 整个威廉希尔官方网站 关键点就在MOS管的寄生二极管,电源为正的时候,电压从MOS管的寄生二极管流过,让后极威廉希尔官方网站 R1 R2分压提供给MOS管的栅极,让MOS管饱和导通。如果电源接反则不能通过寄生二极管,栅极无电压,MOS管关断,起到防反接的作用。 用MOS管来代替二极管的好处就是,二极管会有压降,MOS管可以饱和导通无压降。 |
不好意思看错了,图4是正确的,MOS管D S极是和VIN-连接的。
GMT+8, 2025-1-13 19:40 , Processed in 0.698684 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
