最近在做实验时发现一个奇怪的现象,请各位高手帮忙分析: 威廉希尔官方网站 描述: 我的威廉希尔官方网站 如图中左侧红色框起来部分,此时使用9V电池供电,稳压管Z1为10V稳压二极管(实际威廉希尔官方网站 的供电最大至30V),为了不使后级负载(是一个LDO,此处未画出,仅用一颗负载电阻Rload示意)输入电压过高,因此设计了这个射极跟随威廉希尔官方网站 。 威廉希尔官方网站 右侧红框框起来部分是制作的另外一个检测设备,目的是检测VF1点的电压是否满足规格书要求,采用了LM358进行了比例跟随,运放同相端使用了40M下拉电阻,目的是当左侧威廉希尔官方网站 未接入时,防止运放输入悬空。至于为什么使用40M则主要是因为左侧产品威廉希尔官方网站 中R14电阻太大为2.2M。 发现的现象: 1 当使用9V电池供电时,不接入后级检测威廉希尔官方网站 用万用表测得VF1点电压约为7.34V 2 接入后级运放检测威廉希尔官方网站 ,用万用表测得VF1点电压约为6.73V ,此时非常奇怪的是测量运放的输入管脚1脚电压为6.73V左右,但是输出管脚1脚电压却为8.0V 3 单独测试运放跟随威廉希尔官方网站 ,使用5V 9V电源加在3脚 跟随器输出跟随正常。 4 修改R2为20M ,则测得VF1电压为6.5V,跟随器输出电压7.3V。 5 去掉R2 更换C1为47pF电容,测得VF1为7.02V,跟随器输出电压8.3V 后级的运放检测威廉希尔官方网站 R2电阻与我产品中的R14电阻构成了分压,但是由于Z1稳压管的存在,导致分压关系不成立,可以确定Z1中是有漏电流存在的。 问题: LM358的跟随器输出电压为什么会发生输出大于输入的情形?与哪些因素有关呢? |
7个回答
你好,你这是什么软件仿真的啊?
我建议你用示波器量一量,运放是不是有振荡,还有流过稳压二极管的电流对不对,是否起到稳压的作用
应该说是过压的时候能不能稳压
我怀疑是运放的偏置电流引起的,LM358的偏置电流是几十nA,接外部几十M的电阻,就会引入约1V的误差.
输入的实际偏置电流太小,也就是偏置不足 反而失调占了主导作用;先把运放的输入差分线路直流偏置搞对
GMT+8, 2025-1-14 17:04 , Processed in 0.826511 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
