` 目前,在设计中使用的主要有3种电阻器:多晶硅、MOS管以及电容电阻。在设计中,要根据需要灵活运用这3种电阻,使芯片的设计达到最优。下面由贤集网小编为大家介绍MOS管集成威廉希尔官方网站 电阻的应用分析。 ![]() 1、MOS管集成威廉希尔官方网站 的性能及特点 1.1功耗低MOS管集成威廉希尔官方网站 采用场效应管,且都是互补结构,工作时两个串联的场效应管总是处于一个管导通,另一个管截止的状态,威廉希尔官方网站 静态功耗理论上为零。实际上,由于存在漏电流,MOS管威廉希尔官方网站 尚有微量静态功耗。单个门威廉希尔官方网站 的功耗典型值仅为20mW,动态功耗(在1MHz工作频率时)也仅为几mW。 1.2工作电压范围宽MOS管集成威廉希尔官方网站 供电简单,供电电源体积小,基本上不需稳压。国产CC4000系列的集成威廉希尔官方网站 ,可在3~18V电压下正常工作。 ![]() 1.3逻辑摆幅大MOS管集成威廉希尔官方网站 的逻辑高电平“1”、逻辑低电平“0”分别接近于电源高电位VDD及电影低电位VSS。当VDD=15V,VSS=0V时,输出逻辑摆幅近似15V。因此,MOS管集成威廉希尔官方网站 的电压电压利用系数在各类集成威廉希尔官方网站 中指标是较高的。 ![]() 1.4抗干扰能力强MOS管集成威廉希尔官方网站 的电压噪声容限的典型值为电源电压的45%,保证值为电源电压的30%。随着电源电压的增加,噪声容限电压的绝对值将成比例增加。对于VDD=15V的供电电压(当VSS=0V时),威廉希尔官方网站 将有7V左右的噪声容限。 1.5输入阻抗高MOS管集成威廉希尔官方网站 的输入端一般都是由保护二极管和串联电阻构成的保护网络,故比一般场效应管的输入电阻稍小,但在正常工作电压范围内,这些保护二极管均处于反向偏置状态,直流输入阻抗取决于这些二极管的泄露电流,通常情况下,等效输入阻抗高达103~1011Ω,因此MOS管集成威廉希尔官方网站 几乎不消耗驱动威廉希尔官方网站 的功率。 ![]() 1.6温度稳定性能好由于MOS管集成威廉希尔官方网站 的功耗很低,内部发热量少,而且,MOS管威廉希尔官方网站 线路结构和电气参数都具有对称性,在温度环境发生变化时,某些参数能起到自动补偿作用,因而MOS管集成威廉希尔官方网站 的温度特性非常好。一般陶瓷金属封装的威廉希尔官方网站 ,工作温度为-55~+125℃;塑料封装的威廉希尔官方网站 工作温度范围为-45~+85℃。 1.7扇出能力强扇出能力是用威廉希尔官方网站 输出端所能带动的输入端数来表示的。由于MOS管集成威廉希尔官方网站 的输入阻抗极高,因此威廉希尔官方网站 的输出能力受输入电容的限制,但是,当MOS管集成威廉希尔官方网站 用来驱动同类型,如不考虑速度,一般可以驱动50个以上的输入端。 |
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1643 浏览 0 评论
9216 浏览 0 评论
7318 浏览 0 评论
7923 浏览 0 评论
5419 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-15 12:37 , Processed in 0.411136 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
