` 所谓压敏电阻(英文简称MOV),就是一种非线性伏安特性的限压型保护器件。目前,市面上应用于低压电器浪涌保护的压敏电阻多为氧化锌为主体材料,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷威廉希尔官方网站
保护器件。MOV具有对称的伏安特性曲线,在实际应用中,压敏电阻一般并联在威廉希尔官方网站
中,当威廉希尔官方网站
正常运行时,处于高阻状态,不影响威廉希尔官方网站
的工作,当威廉希尔官方网站
出现异常电压并达到MOV导通电压时,MOV迅速由高阻状态变为低阻状态,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级威廉希尔官方网站
免遭异常电压的破坏。
压敏电阻主要特性 1)压敏电阻优点 • 多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高浪涌,压敏电阻的物理尺寸决定其浪涌吸收能力; • 广泛的可变电阻电压范围18V-1800V,其精度通常在10%上下,能够满足低压到高压的应用需求; • 单体通流量可达到几百安培至几十千安培 • 响应速度快ns级,比TVS管慢些,比气体放电管快; • 尺寸多样化,各种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型; 2)压敏电阻缺点 • 寄生电容大,在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变; • 一种老化型元器件,在大功率电源端口保护时,常与气体放电管串联使用,减缓老化,延长使用寿命; 压敏电阻自身的优劣特性,决定了其应用环境,一般主要应用于AC交流输入端防雷保护中。
压敏电阻主要参数 压敏电阻种类繁多,型号多样,那么,在面对琳琅满目的MOV时,该如何选择呢?压敏电阻选型,一直都是威廉希尔官方网站
保护器件常谈的话题之一。在压敏电阻选型之前,有必要了解MOV主要参数。 √ 压敏电压V1ma:压敏电阻通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压; √ 漏电流Ir:压敏电阻的漏电流一般是在 83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流; √ Vac:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的交流有效值。 √ Vdc:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的直流电压。 √ Ip:某一波形冲击电流的峰值; √ Vc:钳位电压; √ Itm:单次施加规定波形脉冲的额定最大值,是一种破坏性测试; 压敏电阻选型指南 1)压敏电压选择,要考虑电源电压波动、MOV电压精度、MOV老化系数等因素; 2)MOV的箝位电压应小于后级被保护威廉希尔官方网站
中最大可承受的瞬态安全电压; 3)在通信威廉希尔官方网站
中或低功耗威廉希尔官方网站
中,要特别关注MOV结电容和漏电流,不能影响线路正常运行; 4)MOV是老化型的元器件,在应用时,要考虑使用环境、测试标准冲击次数和方法,具体可参考压敏电阻的降额曲线; 5)封装形式,尺寸与通流量成正比,尺寸大,通流量大,耐冲击电流就越大,对威廉希尔官方网站
的保护更可靠;则反之。 `
介绍的还是非常详实的
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:06 , Processed in 0.885726 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
