继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。继电器一般是用来接通和断开控制电器(电动机)如在直流电动机里的电流继电器,当电流过小或过大时,它检测到这种电流信号后便控制电动机的启停还有如热继电器,如电动机长期过载而使温度过高时,它便控制电动机停止。 继电器一般都有能反映一-定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分) ;有能对被控威廉希尔官方网站
实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分) ;在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围 多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路威廉希尔官方网站
。 2)放大 灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的威廉希尔官方网站
。 3)综合信号 当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果. 4) 自动、遥控、监测 自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
