HTL6033:专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测威廉希尔官方网站
,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动威廉希尔官方网站 ,HTL6033能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。 处于正常状态时消耗的电流低于30uA,断电状态时低于1uA。HTL6033封装为14引脚的TSSOP封装和SOP封装。 HTL6034: 一款专用于3节、4节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测威廉希尔官方网站 ,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 集成了场效应管的驱动威廉希尔官方网站 ,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。 处于正常状态时消耗的电流低于33uA,断电状态时低于2uA。 HTL6035: 专用于5节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测威廉希尔官方网站 ,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 集成了场效应管的驱动威廉希尔官方网站 ,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。 处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态时低于2uA。 HTL6036: 可用于6节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测威廉希尔官方网站 ,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 集成了场效应管的驱动威廉希尔官方网站 ,能够驱动N型和N型的放电管。 处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态低于2uA。 HTL6037 :一款可用于4节、5节、6节或7节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测威廉希尔官方网站 ,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 集成了场效应管的驱动威廉希尔官方网站 ,能够驱动N型的充电管和N型的放电管。 处于正常状态时消耗的电流低于35uA,断电状态低于2uA
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 10:03 , Processed in 0.562931 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
