电子发烧友william hill官网
变频串联谐振装置运用时应留意事项: 1.变频串联谐振装置是一种高压实验设备,要求由高压实验专业人员使用,使用前应仔细阅读说明书,并重复操作实践。 2、应有不少于2名操作者。高压试验的安全操作规程在运行中应严格遵守。 3.为了保证实验的安全性和准确性,不仅要了解本商品规格,而且要严格按照国家有关规范和规定进行试验。 4.每条连接线不能错接,尤其是地线不能错接。否则会导致设备的损坏。 5。当使用该设备时,输出电压是高电压或超高电压。要牢固地接地,注意安全间隔的操作。 6.串联谐振实验系统利用谐振电抗器与样品共振产生高压,即高压能否发生主要取决于样品和谐振电抗器是否共振,因此,在现场解剖所需的高压时,实验人员应分析谐振条件被破坏和威廉希尔官方网站 是否连接。串联谐振实验系统励磁变压器的电压和电流在一定需求,在选择的替代品时,必须考虑到电压和电流,不能选择就像通常的实验变压器容量。 变频串联谐振在电力系统应用中的优势 1.所需要的电源容量非常的程度降低。串联谐振电源采用谐振电抗器和测试电容器进行高电压、大电流的谐振。在整个系统中,电源只需提供系统中的部分有功功率,因此实验所需的功率仅为实验容量的1/1。 2.设备的总重量和体积很大程度上减少了。在串联谐振电源中,不仅省去了大型大功率调压设备和常用的大功率实验变压器,而且谐振励磁电源只需要实验容量的1/Q,大大减小了系统组成及体积,通常是普通实验设备的1/3-1/5。 3.改善所输出电压波形。谐振电源是一种谐振滤波威廉希尔官方网站 ,它可以改善输出电压的波形失真,获得良好的正弦波波形,避免谐波峰值对样品的误击穿。 4.避免大短路电流烧结点.串联谐振状态,穿刺样本绝缘缺陷时,威廉希尔官方网站 将立即去谐,洋流将降至正常实验1 / Q。并联谐振可以用来测试变压器,但击穿电流会立即增加几十倍。与这两种方法相比,短路电流和击穿电流相差数百倍。因此,串联变频谐振可以有效地发现绝缘缺陷,不存在大短路电流烧损问题。 5。没有恢复过电压。当样品被击穿时,由于谐振条件的损失,高压将会立即消失,电弧将立即消退,恢复电压的重建过程比较久。在再次达到闪光电压之前断开电源非常简单。电压恢复过程是能量积累的间歇性振动过程,过程较长,恢复过电压不会出现。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
958浏览 1评论
4875浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 20:20 , Processed in 0.932827 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
