在设计一款线路,半桥驱动IC 输出接LC回路,使LC振荡产生正弦波。 现在不知道如何控制半桥驱动输出的信号使得LC自激振荡,产生设定频率的正弦波,不知道大家谁有此方面的经验
10个回答
想要多少频率,半桥就输入多少频率的PWM,输出的驱动信号经过计算值LC谐振就是对应频率的正弦波,频率f=1/[2π √(LC)]
昨晚仿真了一下,前端PWM输入28KHZ,占空比5%,后端匹配好LC发现起振了,看起来还行。 PWM的占空比看来很影响后端的LC振荡波形
额 ,你还要调占空比啊,那恐怕效果不型,因为占空比变了,对应过去正弦周期,也就是频率就变了,而LC的谐振频率是取决于参数的,改了占空比,但后面的波形只会有点畸变,并不会是很理想的改占空比的波形,这种恐怕得用DAC+OP做。
看仿真结果还可以,实际调试差异很大。 仿真的是LC 谐振频率26KHZ的,PWM也是26KHZ, 输出的基本也也在26KHZ
个人理解PWM过LC震荡对应到数学上,就是把这个方波进行傅里叶变换,然后有很多个不同频率的正弦波组成了26Khz的方波,这个LC就是把属于LC谐振频率的那个正玄波找出来,对于50%占空比的PWM,这个26K的正玄波属于比例最高的,但是如果比如占空比变成10%了(H的占比),那么里面虽然也有26K的正玄波成分,但是比例,也就是能量就会少很多。虽然你改了PWM占空比,但是这个LC谐振威廉希尔官方网站
的谐振频率是不变的,而且无源,能量只会有损耗,不会有放大,所以它依然还是过滤出26K的正弦波,相比之前的,只是幅值会降低,所以整体波形就是随着你占空比变化一会高一会低,但占空比并不会有明细变化。图片是在同等参数下,我仿真2个不同占空比信号,太久没走,找不到调占空比信号源了,一个意思,可以看出占空比变低,SIN频率并没有什么变化,只是幅值低了而已
说的很有道理,PWM占空比确实会影响振荡的幅值。 比较奇怪的是我们搭建的线路却输不出仿真出来的波形,不知道和MOS有没有很大关系。
建议你贴出你搭建的威廉希尔官方网站
出来再讨论
原理图很简单的,就是用半桥驱动芯片+LC并联回路,半桥输出PWM波,驱动LC振荡,产生LC谐振频率的正玄波
复习一下相关知识 哎 忘了
感觉像是数电变模电的威廉希尔官方网站
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:03 , Processed in 0.778141 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
