6个回答
这是一个三极管防反接,很常见
这是把三极管当作二极管用。
这个三极管就是反接的。就是反接使用。
貌似不对,仿真结果不是二极管。
教科书中,三极管结构常描述成 PNP 或 NPN 三层结构。看起来好象是对称的,C极和E极可互换使用。
但是! 现在的三极管通常都采用扩散工艺,所以E极通常是高掺杂的,并且较薄,所以E极和B极之间形成的二极管结构类似于稳压管,反向击穿电压仅仅 7V 左右。 C极通常是低掺杂的,很厚实,所以C极和B极之间形成的二极管接近于正常二极管,反向击穿电压可以做到100V甚至以上。 那么反接之后,仍然是一个三极管,但此三极管的电流放大倍数大大下降,可能只有10倍。 而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V。 |
这个说法是对的,但是如何分析这个威廉希尔官方网站
?教科书上没有分析,网络上也没有找到
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:06 , Processed in 0.612982 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
