请看图(注意:这里器件的电压值、电阻值等都是随便写的):
假设三极管的基极-发射极之间的BE极开启电压为0.7v。 1、在输入回路中,只要电源V1<0.7v, 那么三极管就是截止状态;是吗? 2、当电源V1>0.7v时,三极管就开始处于放大状态; 我可以这样先计算: 输入回路的威廉希尔官方网站 I1=(V1-0.7v)/R1, 输出回路的放大电流I2=I1*β, 在输出回路中,三极管的集电极-发射极之间的 电压Uce=V2-I2*R2, 如果电压Uce>0,则该三极管处于放大状态,如果电压Uce<0,则三极管处于饱和状态(因为Uce不可能为负),请问我是理解对吗?
11个回答
没写完
UCE大于0不等于工作放大状态,饱和导通还有电压呢
实践出真知,一味纠结教材说的只会让人更迷茫。三极管是电流控制器件,只要V1大于三极管启动电压,工作在什么状态跟V2大小才有直接关系。
老实说,没看懂,后面那个V2是干嘛的,如果是只确定三极管状态的话,导通之后还要分辨是主动模式和饱和模式,要看Uce的大小,Uce小,处于饱和模式,电流会被Uce所影响。Uce足够大的时候,电流根据Ube变化,处于主动模式.这应该才是正常的放大状态.
{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}
我也在迷胡中……
Lz理解有误,Ic不一定等于B倍的电流而是可以流过这么大的电流,实际的器件Ic是有限制的。这威廉希尔官方网站
处于饱和状态
基极电流2.5mA,按B常规50,可以流过100mA,集电极电位抠在0.6V
理解错误,首先Ube=0.7V是硅管,锗管的开启电压是0.5v,其次Uce>0处于放大状态是错的,Ube>0才是放大状态。你好好看一下《模拟威廉希尔官方网站
基础》里讲三极管的那章吧。
2 条评论
楼主理解的是对的,三极管的模型及计算就是这个样子
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:34 , Processed in 0.726892 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
