硬件详细说明
Oceanside子系统参考设计采用3.3V至15V DC电源供电。MAX668是一款高效率升压控制器,可将输入电压提升至16V,并连接至H桥变压器驱动器的输入端。该MAX13256 H桥变压器驱动器的开关频率为425kHz,并驱动的1的初级侧:1的匝数比,在使用TGMR-501V6LF变压器从晕®电子。全波桥式整流器将Halo变压器的次级线圈的AC输出转换为DC输出。LDO将电压调节至±15V。齐纳二极管(D3和D4)通过将输入电压保持在16.5V以下来保护LDO。
H桥变压器驱动器的输出电流通过R52.2kΩ电阻限制在300mA,从而保护LDO免受过流影响。以下公式设置H桥变压器驱动器的电流限制。
R5(kΩ)= 650 / ILIM(mA)
在H桥变压器驱动器之前具有升压控制器使用户能够在施加不同的输入电源电压时不需要改变变压器以获得不同的匝数比。
输入功率可由JU1选择。将分流器放置在2-3位置,通过连接到VIN和GND1连接器的外部电源为威廉希尔官方网站
板供电。将分流器放置在1-2位置,通过J1 Pmod兼容连接器为威廉希尔官方网站
板供电。
要更改此子系统参考设计的输出电压,只需更改LDO(U3和U4)的反馈电阻(R7-R10),并更改升压控制器(U1)的反馈电阻(R3和R4) 。
MAX1659 LDO的输出电压由以下公式设定:
U OUT的 V OUT = V SET ×(1 + R7 / R9)
U OUT的 V OUT = V SET ×(1 + R8 / R10)
其中V SET = 1.21V
MAX668升压控制器的输出电压由以下公式设定:
V OUT = V SET ×(1 + R3 / R4)
其中V SET = 1.25
例如,对于±12V输出应用,将R7和R8更改为90.9kΩ,并将R9和R10更改为10.2kΩ。当输入(变压器和全波桥式整流器的输出)高于12V加上压差时,LDO的输出变为±12V。接下来,将R3更改为100kΩ,将R4更改为10.5kΩ,将升压控制器的输出设置为13.15V(略高于12V加上压差电压和全波桥式整流器的两个二极管压降)。重要的是不要将此电压设置得比LDO的输出高得多,因为LDO中的额外功率会丢失,因此效率会降低。在对输出电压纹波敏感的应用中,可以在LDO输入前添加低通LC pi滤波器。
本设计中的隔离变压器具有5000V RMS的隔离电压。它被UL 60950和EN 60950认可,属于“功能”绝缘等级。 快速开始
所需设备:
