只要运放还在线性区域, 那么 N 端是一样的, 都是 5V.
不同的是. 运放的输出端电压可能不同, 由于 上面的威廉希尔官方网站 , 10K 里不能有电流, 所以 Vref 就应该是 5V. 而下面的威廉希尔官方网站 , 后端负载会导致 10K 1K 里面产生电流, Vref 就跟后面的负载有关了. 具体数值可以根据电阻网络来计算. |
第二个图的REF端不能保证为5V
你用错运放条件了,358的最高输出电压是电源-2.5V,你用了极限了,看拟第二个图好,实际上第一图是正常的标准的当作参考电压输出,如果电源电压提高到15V,或输出电阻1K变到100,试试。
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:25 , Processed in 0.651985 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
