` 除了防雷器件陶瓷气体放电管外,TVS管在威廉希尔官方网站 防护方案中是另一个应用最多的电子保护器件,由于产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS管来进行静电保护防护的工作。 静电放电(ESD)是指两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电感应而引起的两物体间静电电荷的转移。当静电能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象。因此,ESD静电保护无处不在,而ESD过压保护则成为各种电子设备设计的基本要求。立深鑫电子在帮助客户设计威廉希尔官方网站 保护方案时,静电放电保护设计是一个不容忽视的重要步骤。最新的无线手持产品大多数都配备了高速数据接口、高分辨率LCD屏幕和相机模块,甚至有些手机还具备接受电视节目的功能。虽然增加了很多新的功能,但手机尺寸仍在持续变薄变小。众多功能汇聚在一个狭小空间内,同时主要集成威廉希尔官方网站 很多采用较先进工艺制造,导致手机产品设计中的ESD问题变得更加严重。它可能会造成手机工作异常、死机,甚至会损伤手机。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。
外部ESD静电保护威廉希尔官方网站 包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS管等。其中TVS管以其卓越的嵌位功能、极低的击穿电压、极小的封装,电气特性在生命周期内比较稳定而得到了越来越广泛的应用。它最显着的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,而是截止电压比较低,更适用与电池供电的低电压回路环境。另外对TVS管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:16 , Processed in 0.396376 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
