要判断一个威廉希尔官方网站
是否存在反馈,只要观察放大威廉希尔官方网站
的输入回路与输出回路之间是否存在跨接的威廉希尔官方网站
元件。若有此威廉希尔官方网站
元件,则有反馈;反之,则无反馈。例如,在图1所示的威廉希尔官方网站
中,Re既存在于输入回路中,又在输出回路中,故Re是反馈元件,说明此威廉希尔官方网站
含有反馈。
2、如何判别正、负反馈
首先,采用瞬时极性法确定反馈信号的瞬时极性,而反馈信号的瞬时极性又取决于所取的输出信号的极性。掌握以下原则: (1)对于共射极威廉希尔官方网站 ,c极与b极相位相反;对于共基极威廉希尔官方网站 ,c极与e极相位相同;对于共集极威廉希尔官方网站 ,e极与b极相位相同。 图2 例如:图2所示的威廉希尔官方网站 ,可按上述原则对威廉希尔官方网站 进行分析,设Ub1为©,则威廉希尔官方网站 中各点的相位关系如下: Ue3为ß,经电阻Rf和e1返送到T1管的发射极,则Ue1为ß,即反馈信号的瞬时极性为ß。 (2)对于运算放大威廉希尔官方网站 来说,反相输入端u-和输出uo相位相反,而同相输入端u+和输出uo相位相同。 例如,图3所示威廉希尔官方网站 ,按瞬时极性法判断。设同相输入端u+有一瞬时增量©,则输出uo为©,经电阻Rf返送至反相输入端,使u-为©,即反馈信号的瞬时极性为©。 图3 其次,通过比较反馈信号与输入信号的瞬时极性来判断威廉希尔官方网站 引入的是正反馈还是负反馈。当输入信号和反馈信号不在同一节点引入(其中一个节点为基极,另一个节点为发射极,或不同输入端)))如差动放大威廉希尔官方网站 、集成运算放大威廉希尔官方网站 等)时,若两者的瞬时极性相同,则为负反馈;两者的瞬时极性相反,则为正反馈。当输入信号和反馈信号从同一节点(一般为基极)引入时,若两者的瞬时极性相同,则为正反馈;两者的瞬时极性相反,则为负反馈。例如:图2所示威廉希尔官方网站 引入的是正反馈,而图3所示威廉希尔官方网站 引入的是负反馈。 |
3、电压反馈和电流反馈的判别
根据反馈到输入端的反馈信号是正比于输出电压还是正比于输出电流来分别决定是电压反馈还是电流反馈。注意我们是从输出端来判断电压反馈还是电流反馈,而不是从输入端来判断的,具体的判断方法通常可以采纳以下三种: (1)将输出端短路(即令uo=0),观察此时威廉希尔官方网站 是否仍有反馈信号。若威廉希尔官方网站 中反馈信号消失,则为电压反馈;反之,若反馈仍存在,则为电流反馈。例如:在图3所示的威廉希尔官方网站 中,若设uo=0,则uf=0,也就说明反馈信号消失,这类反馈就属于电压反馈。 (2)直接从输出端的取样对象来区分,若取样对象为输出电压,则为电压反馈;若取样对象为输出电流,则为电流反馈。在这里我们仍以图3威廉希尔官方网站 为例,从该威廉希尔官方网站 的输出端来看,取样对象为输出电压uo,由于Rf和R1组成分压器,使得反馈电压uf是uo的一部分,故为电压反馈。 (3)除公共接地线外,若输出信号与反馈信号从同一点引出,则为电压反馈;若输出信号与反馈信号从不同点引出,则为电流反馈。对于图4所示威廉希尔官方网站 ,反馈信号uf从输出端A点取出,而输出信号UO从O点取出,因它们取自不同点,故为电流反馈。 图4 |
4、串联反馈和并联反馈的判别
串联反馈和并联反馈是以反馈信号与输入信号在威廉希尔官方网站 的输入端相比较的方式来区分的.若反馈信号与输入信号是以电压形式进行比较的,则为串联反馈;若反馈信号与输入信号是以电流形式进行比较的,则为并联反馈。 在这里,需要强调,我们此时是从输入端来判断串联反馈还是并联反馈,而不是从输出端来判断的。具体的判断方法可以采用以下两种: (1)如果反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形式相加减(即反馈信号与输入信号串联),则为串联反馈;如果二者以电流形式相加减(即反馈信号与输入信号并联),则为电流反馈。例如,在图3所示威廉希尔官方网站 中,反馈信号是以电压形式与输入电压相减,即Uid=ui-uf,因此是串联反馈。 (2)除公共接地线外,若输入信号与反馈信号从同一点引入,则为并联反馈;若输入信号与反馈信号从不同点引入,则为串联反馈。对于图3所示威廉希尔官方网站 ,反馈信号uf从运算放大威廉希尔官方网站 的反相输入端引入,而输入信号从运算放大威廉希尔官方网站 的同相输入端引入,因不在同一点引入,则该反馈为串联反馈。 |
谢谢分享,收藏起来慢慢看,值得学习
不错,支持一下。
不错,支持一下。。。。。。
熟练了看一眼就知道有没有反馈
1742 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1424 浏览 1 评论
1343 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1775 浏览 4 评论
1625 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 09:29 , Processed in 0.711977 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
