威廉希尔官方网站 设计william hill官网
张龙祥
8年用户 1254经验值
擅长:连接器
放大威廉希尔官方网站 中NPN和PNP的作用分析
我个人认为此威廉希尔官方网站 为放大威廉希尔官方网站 ,Q1,Q2均为放大的作用,分析如下,
测量Q1基极电压为0.6V,C极也就是Q2的基极为8.2V,
Vbat电压为12V,输出电压实际测量值为11.7V,
个人认为此威廉希尔官方网站 为放大威廉希尔官方网站 ,Q1,Q2都起方法作用,而不是开关作用。
回帖(14)
王银喜
2019-1-23 18:00:31
你这个威廉希尔官方网站 截的太少了吧,都不知道出了那几根线连的啥
王银喜
2019-1-23 18:00:45
Q1看上去是典型的共射极放大威廉希尔官方网站 。Q2,从图上看,像是一个开关威廉希尔官方网站
张龙祥
2019-1-23 18:01:18
@hgimtk 电源电压是10V,即Vbat电压,R15左端的输入电压时6.6V直流电压
我今天又量测q1的基级电压是0.6V,C级是7V左右,我分析,Q1是放大状态,Q2是饱和导通状态,请指正,是否分析有啥不对
刘洋
2019-1-23 18:01:32
Q1工作在放大状态,主要实现电压的放大,当然也放大电流,Q2主要实现电流放大,提供功放功能吧,属于达林顿管也好吧。
张玉兰
2019-1-23 18:01:44
这个就是一个开关威廉希尔官方网站 。低电位控制高电位的,看楼主的图,应该是某个GPIO控制Q1的通断来控制Q2给电的(Q2的E级连DC-DC之类的给某个IC供电,不过一般功率大的用PMOS)。
张桂兰
2019-1-23 18:02:07
@hfgdf 同意
张龙祥
2019-1-23 18:04:31
@hfgdf 我也比较赞同你的分析,能否给到更详细的讲解呢?Q1的B极电压在什么情况下会截止呢或者说,GPIO的输入脉冲最坏情况在什么情况下不工作
张龙祥
2019-1-23 18:04:48
CPU是5V供电
刘洋
2019-1-23 18:05:02
是开关,你觉得q1会是放大的吗?凌空接个地   还有两个三极管的那条线引出去了,这是数电用法,一般考虑截止和导通状态,不考虑放大状态的。当q1集电极的电压使q1导通时,q2的基极电压不能够使q2导通,其实这相当于单刀双掷开关一样,但电压要求不一样,所以两个三极管之间的那根线才是关键啊,典型的开关用法
1 举报
张玉兰
2019-1-23 18:05:20
这个威廉希尔官方网站 接法还有点问题,Q2的Base和Q1的Colletctor之间应该接个电阻,一般10K以上都可以。不然威廉希尔官方网站 不能工作啊。
至于为什么Q2不是工作在放大状态:如果Q2的Collecotr给某个模块供电,那么肯定希望Q2工作在饱和导通或者截止的状态,调整管才工作在放大状态。
刘艳
2019-1-23 18:05:34
作用应该是一个受控电源
C11/R15/R18起延时作用,充电到高电平时,Q1、Q2相继导通,Vbat给后级供电
李丽
2019-1-23 18:06:04
是的  这是一个开关威廉希尔官方网站   建议Q2用mosfet可以承受较大电流
李桂英
2019-1-23 18:06:34
放大没偏置能放大嘛,典型的电源控制威廉希尔官方网站 。Q2用BJT的少,用MOSFET的多
PCB11102546
2019-1-23 18:08:49
Q1 c和Q2 b没串电阻,没炸管奇迹了
