时序逻辑威廉希尔官方网站
设计之计数器
实验目的:以计数器为例学会简单的时序逻辑威廉希尔官方网站 设计实验平台:芯航线FPGA核心板实验原理: 时序逻辑威廉希尔官方网站 是指威廉希尔官方网站 任何时刻的稳态输出不仅取决于当前的输入,还与前一时刻输入形成的状态有关。这跟组合逻辑威廉希尔官方网站 相反,组合逻辑的输出只会跟目前的输入成一种函数关系。换句话说,时序逻辑拥有储存元件(内存)来存储信息,而组合逻辑则没有。 计数器的核心元件是触发器,基本功能是对脉冲进行计数,其所能记忆脉冲最大的数目称为该计数器的模/值。计数器常用在分频、定时等处。计数器的种类很多,按照计数方式的不同可以分为二进制计数器、十进制计数器以及任意进制计数器,按照触发器的时钟脉冲信号来源可分为同步计数器与异步计数器。按照计数增减可分为加法计数器、减法计数器以及可逆计数器。 此处设计一个计数器,使其使能板载LED每500ms,状态翻转一次。核心板晶振为50MHz,也就是说时钟周期为20ns,这样可以计算得出500ms = 500_000_000ns/20 = 25_000_000;即需要计数器计数25_000_000次,也就是需要一个至少25位的计数器。且每当计数次数达到需要清零并重新计数。 VerilogHDL之所以被称为硬件威廉希尔官方网站 描述语言,就是因为我们不是在类似C一样进行普通的编程,而是在编写一个实际的硬件威廉希尔官方网站 ,例如02中设计的一个二选一选择器最后就是被综合称为一个真正的选择器。上面提到计数器即为加法器、比较器、寄存器以及选择器构成,如图4-1所示。图4-1 计数器逻辑威廉希尔官方网站 图实验内容:按照02章所讲,建立工程子文件夹后,新建一个以名为counter的工程保存在prj下,并在本工程目录的rtl文件夹下新建verilog file文件在此文件下输入以下内容并以counter.v保存。这里之所以在计数值计数到25’d24_999_999而不是25’d25_000_000是因为计数器是从0开始计数而不是1。这里每当计数器计数到预设的值后就让led取反一次。 进行分析和综合直至没有错误以及警告。为了测试仿真编写测试激励文件,新建counter_tb.v文件并输入以下内容再次进行分析和综合直至没有错误以及警告,保存到testbench文件夹下。这里生成了一个周期为20ns的时钟clk,并且例化了需要测试的counter.v。 设置好仿真脚本后进行功能仿真,可以看到如图3-2所示的波形文件,可以看出高低电平变化的时间均是0.5s也就是500ms,得出符合既定的设计要求,至此功能仿真结束。图3-2 功能仿真波形文件在进行上述的功能仿真时可以发现需要仿真时间较长,这是由于将计数器的计数值太大,因此可以将counter.v的cnt计数值修改为24_999来减少仿真时间,这时会发现仿真时间大幅度缩短,且图3-3中高低电平变化时间变为500_000ns,相比500ms缩短了1000倍,也可以说明功能仿真正确。图3-3 缩小计数值后的功能仿真波形进行全编译后进行门级仿真,可以看到如图3-4所示波形图,在这可以看出由于门威廉希尔官方网站 的延迟高低电平变化时间并不严格等于0.5s。图3-4 时序仿真波形 现进行分配引脚,此处介绍另一种分配引脚的方式,采用tcl文件。首先在File—New中选中Tcl Script File,新建一个tcl文件。并输入以下内容后以PIN.tcl名称保存到prj文件夹下。此处由于不同批次可能会引脚分配略有不同,请根据对应的引脚表来编写。图3-5 新建tcl文件 然后单击Tools--Tcl Script,弹出图3-7对话框后选中编写好的PIN.tcl文件,点击Open Files编写的内容就会出现在下面的框图中,此时再点击Run会弹出图3-8对话框,提示已经运行完毕。我们这时可以打开Pin planer查看分配好的引脚。图3-7 设置Tcl脚本图3-8运行Tcl脚本图3-9 脚本运行成功 全编译后可以在RTL viewer中可以看到图3-10所示的硬件逻辑威廉希尔官方网站 ,也存在前面讲到的加法器、比较器、寄存器以及选择器构成的计数器。下载到开发板中可以看到图3-11现象,LED0以500ms的时间进行闪烁,如果有示波器也可以测量这时候的引脚波形进行观察。图3-10 RTLviewer图3-11 实验现象至此,就完成了一个基本的时序逻辑,计数器的设计。请以此为基础自行设计使得每个灯以不同的频率闪烁,并进行仿真以及板级验证。 小梅哥芯航线电子工作室 class4_counter.rar (239.24 KB ) 第三章_时序威廉希尔官方网站 设计之计数器.pdf (982.88 KB ) |
2913 浏览 3 评论
27721 浏览 2 评论
3493 浏览 2 评论
3993 浏览 4 评论
2339 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-1 12:00 , Processed in 0.394566 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
