嗨,
是否可以将ISE版本13.2与在rev 12.3版本中创建的10G IP或在rev 12.3中创建的其他设备一起使用? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is it possible to use ISE version 13.2 with 10G IP created in rev 12.3 version or other devices created in rev 12.3? |
有时候 - 使用比你使用的ISE更新的CoreGen创建的其他类型的IP.IP更容易失败。
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sometimes - done that sort thing with other types of IP. IP created with newer CoreGen than the ISE you are using is more likely to fail. ------------------------------------------ "If it don't work in simulation, it won't work on the board." |
通常,在较旧版本的工具中创建的核心网表在较新版本的工具中工作。
话虽如此,我首先会查看您正在使用的特定IP内核的发行说明,以查看自12.3版本以来是否存在重大错误修复。 如果没有,启动工具并查看它是如何运行的。 rbenzur写道: 嗨, 是否可以将ISE版本13.2与在rev 12.3版本中创建的10G IP或在rev 12.3中创建的其他设备一起使用? 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In general core netlists created in an older version of the tool work in a newer version of the tool. Having said that, I would first check the release notes for the particular IP core you're using to see if there are major bug fixes since the version 12.3. If there are not, fire up the tool and see how it goes. rbenzur wrote: Cheers, Jim |
2453 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2489 浏览 15 评论
1852浏览 1评论
626浏览 1评论
487浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 13:40 , Processed in 1.225564 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
