电源技术william hill官网
登录
李莉
7年用户
1396经验值
私信
关注
关于IO口通过控制三极管来控制电源的疑问
开启该帖子的消息推送
IO口
三极管
电源
我们经常会用到如下的
威廉希尔官方网站
图,最近调试有个疑问,我这边MCU是5V的IO口,用IO口控制三极管的基极,导通的时候发现基极电压只有0.6V左右,从而导致我IO口也被拉到了0.6V左右,断开R56时测的IO口为正常的5V。想问下,是否有其他的改进威廉希尔官方网站 能改善这个现象,使的三极管导通以后我的IO口电压能维持在5V,不被拉低,电阻分压方式应该是没问题的,是否还有其他方式?
李伟
2019-2-13 09:31:21
如果实在要这样弄 串个二极管进去
如果实在要这样弄 串个二极管进去
马占云
2019-2-13 09:31:31
R56 搞个47K以上
R56 搞个47K以上
杨平
2019-2-13 09:31:48
R56 两端电压应该不一样的
R56 两端电压应该不一样的
王飞云
2019-2-13 09:31:56
三极管基极到发射极的电压不就是0.7 V 左右吗
王银喜
2019-2-13 09:32:04
你确定LED_EN信号也是0.6V?,三极管基极导通时1.6左右没有错啊。
贾永世
2019-2-13 09:32:12
三極管 改為MOS 2N7002 就可以了 ;
王越建
2019-2-13 09:32:30
电压低是正常的 内部上拉电阻比较大 这个电压低不低对你无影响吧 如果实在需要高 你可以加个上拉电阻 串接电阻R56 改大点
张波
2019-2-13 09:32:43
我觉得你是测量错误了 IO输出高电平5V 经过1K强电阻 即使直接到GND 也是可以输出高电平(5V)
我这里有类似的控制,10K电阻接在1K左边 测试完全OK
张辉
2019-2-13 09:33:00
首先单片机输出口设置为推完输出,然后加大R56
邱俊鹏
2019-2-14 14:11:30
R219电阻去掉就可以了。
R219电阻去掉就可以了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IO口
三极管
电源
三极管
控制
电源
通断问题
2019-03-07
7007
怎样用单片机
IO
口
来
控制
三极管
的开关特性使共阳极的LED点亮?
2023-10-15
272
求一个能用5v电压
控制
12v
电源
开通和关断的
三极管
型号。
2012-06-03
12626
8050NPN
三极管
在
IO
口
有上拉电阻时基极电压的电平问题
2019-01-09
8428
9012 PNP
三极管
控制
继电器问题
2014-09-23
28144
三极管
威廉希尔官方网站 分析
2020-03-06
5301
单片机
控制
三极管
让12V威廉希尔官方网站 通断
2018-11-07
19661
三极管
做开关
2016-10-29
10382
三极管
驱动mos
管
来
控制
灯的亮度威廉希尔官方网站 分析
2018-09-18
23468
如何用一个
三极管
控制
一个小电机的转速呢?
2023-03-28
1710
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
