现在是通过三极管驱动mos管来控制灯的亮度。 问题是MOS管会很烫,三极管长时间使用后就会烧掉。途中LED电流为3A,VDD为24V mosfet为IRF640。
16个回答
楼主的威廉希尔官方网站
,三极管集电极串联 10K电阻 ,驱动电流太小 mos管不能很快导通,大多工作在线性区,所以很烫
9014 c 和mos 管之间要加电阻吧!
我认为R3可加大至22K,R2减小到2.7K,再在Q1基极加一个51K电阻到GND!试下
1 条评论
24V供电?威廉希尔官方网站
设计可能没有注意到细节,一般的MOS管,应用时其G极最大电压不应该超过15V,否则容易击穿,所以对于可能高于15V的威廉希尔官方网站
一般要用保护。
Q1最大电流为2.4mA,即是在摸拟应用时的最大功耗<15mW,所以烧坏的原因就该是后级的影响。 一般的LED的正向电压3V左右,一般要加限流。再者,象这样高的电压的应用方法本人没有见过,特别是大功率应用,必须考虑效率。 不管是摸拟控制还是PWM,这个威廉希尔官方网站 还是改一改吧。 |
谢谢各位的意见
现在威廉希尔官方网站 图里面驱动的LED是3A的大功率LED。 我是用PWM方式调节亮度的。 目前的情况很奇怪,我加工了10块板子情况如下: MOS管发烫情况:10块都有 LED不能点亮: 4-5块有此情况。 这个就很奇怪,同样的威廉希尔官方网站 但是有的板子上我更换了威廉希尔官方网站 图中的所有的元件后还是不能把LED点亮 |
我可以帮你解决
(1)当没有PWM波时,三极管刚开始肯定处于关闭状态,导致MOS管一直处于打开的状态,所以MOS管比较烫,这是烫的原因。 (2)但是当加PWM时,由于频率过高,导致三极管跟不上变化,可能一直处于打开的状态,这时MOS管关闭,所以灯不亮。这是不亮的原因。 所以对策是; (1)使得没有PWM波时,MOS管处于关闭状态,这样就不发烫了。你可以加一个NPN和PNP组合的三极管,是正逻辑,输入为高时输出才为高,我告诉你一种三极管簇(BCR08PN等系列),记住要加个下拉电阻在b-e之间,使得电荷可以快速泻放掉。 (2)只要三极管能够比较快速的导通和关闭的话,灯肯定会亮的,所以你应该选择上面类似的快速开关三极管,采用正逻辑的话应该没有问题。还要记住,在MOS管的栅极也要下拉个电阻才行。 |
1 条评论
MOS管DS之间电压是多大?
LED正向电压是3V左右,然后所有的电压将加在MOS管DS之间电压之间。一般DS两端电压高于了3V,MOS管就会发烫。电压越大,发热越是厉害。功耗非常大。 另外,对于LED不亮问题。可能是MOS关G极的驱动不够,MOS管没有导通。 |
貌似三极管没有烧掉的理由,导通时电流很小,才2.4mA,只要耐压足够,应该没有问题。 问题在于: 1. NMOS管栅极电压,你没有作任何处理,24V太高! 2. LED负载回路,缺少限流电阻,24V的电源电压由一个LED和一个NMOS顶着! 如果NMOS更坚强,那就烧掉LED,NMOS也遭残废。 如果LED够强大,那就烧掉NMOS,LED也身受重伤。 若NMOS栅漏被击穿,则迫使那个本来没有危险的三极管同LED关联起来,必烧无疑。 解决办法: 1. 三极管基极接10k电阻至地,使其截止可靠。 2. 三极管集电极电阻R3大幅降低阻值,例如 1.3k。 3. NMOS栅极接电阻至地(源极),例如 1k。 这样,一可以提高快速响应的能力,二使NMOS栅极电压控制在10V左右。 4. LED负载回路要串接限流电阻,阻值 = (24V - LED管压降) / 你想要的电流。 一个发光管,用24V电源,太不匹配了。 如果非得用24V,你可以用多个小功率的LED串联,也得加限流电阻。 |
IRF640的GS之间的电压最大为±20,你这明显超了。另外,漏极电流大概估算一下,也明显超了(Id=18A).
三极管烧的原因是MOS管的栅极放电电流流过三极管,致使其烧毁? |
你漏了一个重要参数,3A时LED电压是多少,如果很低的话,是不能用这种方式驱动的
确定led是24V的?mos插件的有装散热器?
VDD是24V。你R2上加的电压多少?Q1工作在截止和放大状态了。你要让Q1工作在开关状态。
你好,问题解决了吗?我有类似的案子。也用到类似威廉希尔官方网站
,但是供电是3.7V的。
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:06 , Processed in 1.112806 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
