威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王尚岱
9年用户 1545经验值
擅长:电源/新能源
电池保护威廉希尔官方网站 使用MOS管防反
下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。
1.其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。
有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?
2.图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?
回帖(14)
王芳
2019-2-18 14:32:35
这两个不是防反威廉希尔官方网站 ,这两个图功能差不多。
图一:6V端可以接外部电源,这里是系统电源输入点。二选一供电,外部电压高于电池,实现充电和供电;没有外部电源,电池供电
王芳
2019-2-18 14:32:51
图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。
至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。
王磊
2019-2-18 14:33:38
图一的 Q1 是防反没错,只不过防的是电池反接。
当电池反接时,MOS 管的闸极(Gate)是高电平,整个电池回路就断开了。
王芳
2019-2-18 14:34:32
@牛牛爱吃草 谢谢提醒 以前都不考虑电池装错的问题,电池在调试过程中很少插拔。
王尚岱
2019-2-18 14:35:02
是的,防电池反接的。图1我已经想通了。那就是图2这种是有问题了? @牛牛爱吃草
王丽
2019-2-18 14:35:16
这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊
王玉兰
2019-2-18 14:35:26
看到大神回复才恍然大悟,防止电池端反接,插反了.  如果电流不大,应该用个二极管更简单吧?3.这个我之前提过问题,不知道是不是这个意思, 我截取下来“放电用的,这个脚同时做充电器检测用,如果没这个电阻,4.7uf电容没有放电回路,导致电压下不去,芯片认为充电器没有拔出,一直有中断,导致功耗异常”
李玉兰
2019-2-18 14:35:50
@szj0213 我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,同时电池要是接反了,mos截止,寄生二极管无法导通,威廉希尔官方网站 断开,避免损坏电池吧
王萍
2019-2-18 14:36:11
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨静
2019-2-18 14:36:24
@Winnie62 图2是典型的源端输入,没问题吧.
王鹏
2019-2-18 14:36:33
两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
王栋春
2019-2-18 22:20:54
都是防反接的
honson
2019-2-21 15:57:16
没有问题啊     电池位置不同而已,都是PMOS都是S到D
honson
2019-2-21 16:00:01
图2   J1不是电池座 吧?右边网络标号不是电池电源吗?
