如果你是ADC采样。分压电阻的另外一端不要直接接地,用IO管脚或者MOS管控制,只有在采样的时候打开就好了
我们用的电压检测芯片LTC2990 四路检测 I2c通信
学习了
就用分压电阻,采用精密电阻(1%)进行分压,分压时最好并联一个稳压二极管和电容
谢谢各位,我考虑还是精密电阻分压, 并电容
推荐用迟滞比较器,这样可以防止干扰。
用电阻分压就已经足够了,已经在很多产品上成熟的使用了,用芯片成本太高。
典型的24V电池电压检测,单片机是STM32 引脚PC4-ADC12_IN14,一直很稳定。
两个分压电阻不要太大,因为很多ADC的输入阻抗不是很高,两个分压电阻不能太小,太小的话导致功耗过大。另外,对地端的电阻并联一个10uF左右的电容,因为ADC采样和转换时,会瞬间抽取大量电荷,导致采样不稳定,所以加电容存储电荷。另一方面,电阻和电容也可以组成低通滤波器。
两枚431接成电压监视器很简单。
路过学习了,混点积分~新人来报到。专利翻译。
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:17 , Processed in 1.057093 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
