10个回答
但是电阻过小,电机中的电流会过大,电机的额定电压为12V,每相电阻好象是22欧
既然是12V电机,干嘛要接24V?
用PWM方式,可以通过软件任意调节电流,不需要电阻。
对于步进电机, 12V电机接24V供电,不荒唐 按照楼主的驱动方式, 或许 24V 也未必足够. 因为绕组有很大的电感, 换相后, 整个相时间, 也许电流都没有上升上来就换下一相了. 升压就是为了提高电流上升速度, 同时, 串联电阻同样也是为了提高电流的上升速度 |
1029 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1111 浏览 1 评论
1765 浏览 4 评论
2005 浏览 1 评论
1717 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-5 08:35 , Processed in 0.919779 second(s), Total 99, Slave 78 queries .
