什么是步进电机
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速和角加速度与脉冲频率成正比(在非超载的情况下)。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 步进电机作为一种可控制用的特种电机,利用其没有累计误差的特点,广泛的用于各种开环控制。 控制原理 步进电机由定子和转子组成。定子上有磁极,转子上有齿。 以三相步进电机为例,定子按 A→B→C→A相轮流通电,则磁场沿A、B、C方向转动360°角,而转子沿ABC方向转动了一个齿距的位置。改变定子绕组的通电顺序,将改变转子旋转方向。 1)控制输入给步进电机的脉冲数目可以控制步进电机的角位移:∅=Nθ 2)控制输入给步进电机脉冲频率可以控制步进电机的转速:n=60fθ/360°=60f/mZ*C 3)控制步进电机定子绕组的通电顺序可以控制步进电机的转动方向 例如三相步进电机工作方式: 1)全步励磁 ①单三拍 A→B→C→A→ … ②双三拍 AB→BC→CA→AB→ … 2)半步励磁 ③三相六拍 A→AB→B→BC→C→CA→A→ … 步进电机的分类 1、按励磁方式分为:磁阻式(VR)、永磁式(PM)和混磁式(HB); 1)磁阻式步进电机又称反应式步进电机,一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5°,但噪声和震动都很大。 2)永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积都比较小,步距角一般为7.5°或15°。 3)混合式综合了磁阻式和永磁式的优点,分为两相和五相,两相步进角一般为1.8°,五相步进角一般为0.72°,这种步进电机应用最为广泛。 2、按相数分为:单相、两相、三相和多相等形式; 3、按控制方式来看:开环控制系统、闭环控制系统和半闭环控制系统。 步进电机型号 步进电机型号由四部分组成:机座号(电机外径 ,有28、42、57、86、110、130型号)、电机类型(BYE代表混合式,BC代表反应式)、相数、电机转子齿数。 步进电机参数 1、相数——步进电机的线圈对数(常见的相数为二、三、四、五相,电机相数不同,步距角也不同) 2、拍数——转子转动一周,定子绕组通电的次数 3、步距角——步进电机接收到一个脉冲信号后,驱动电机按设定的方向转动的一个固定角度。(由转子齿数和运行拍数决定 的,一般较大),可以称之为电机固有步距角,并不一定是电机工作时的真正步距角。 步距角θ=360°/mzc 注:m为定子相数;z为转子齿数;c为通电方式(1:单相轮流通电,双向轮流通电;2:单双向轮流通电方式)。 转速公式:n=60f/P(n为转速;f为脉冲频率;P为磁极对数) 扭矩公式:T=9550P/n(P为输出功率,单位Kw;n为电机转速,单位r/min) 4、保持转矩(静转矩)——步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。 通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。步进电机的输出转矩随着速度的增大而不断衰减,输出功率也随着速度的增 大而变化。常说的2NM步进电机,在没有特殊情况说明下,指得就是保持转矩为2NM的步进电机。 5、精度——一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累计。 6、空载启动频率——步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发 生丢步或堵转。在有负载的情况下,电机的启动频率应更低。应经过低启动频率,然后慢慢到达高频。 7、线数——步进电机引出线的条数 8、定位转矩——电机在不通电的状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波和机械误差造成的) 9、失调角——转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决 的。 步进电机的特点 1、一般步进电机的精度为步距角的3-5%,且不累计。 2、步进电机外表允许的最高温度 步进电机的温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致电机力矩下降甚至失步,因此电机外表允许的最高温度取决于不同电机磁性材料的退磁点。 3、步进电机的力矩会随转速的升高而下降 4、步进电机低速时可以正常运转,但高于一定速度就无法启动,并伴随呼啸声。 步进电机存在的问题 1、步进电机的失步 步进电机的失步包括丢步和越步。丢步时,转子前进的步数小于脉冲数;越步时,转子前进的步数多于脉冲数。 1)转子的角加速度慢于定子磁极的旋转速度 由于输入电能不足,适当增加驱动电流、电压;适当降低电机运行频率 2)转子的平均角速度高于定子磁场的平均旋转速度 由于驱动负载上下运动的机构时,负载向下运动时,电机所需转矩小。适当减小步进电机的驱动电流。 3)步进电机及所带负载存在惯性 现象:不能立即起步或停止,在起步时丢步,在停止时越步。 措施:增加加速和减速的过程,即以较低的速度启动,逐渐增加速度;逐渐减速至停止。 4)步进电机产生共振 现象:在共振频率附近会导致失步 原因:控制脉冲的频率等于步进电机的固有频率 措施:适当减小驱动电流;采用细分驱动;阻尼方法 2、步进电机的发热 原因:电机的内部有铁芯和绕组线圈。绕组有电阻,通电会产生损耗,这就是常说的铜损。如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗。铁芯有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率及电压相关,这就是铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。 3、难以运转到较高的转速以及难以获得较大的转矩 4、超过负载时会破坏同步;高速工作时会发出震动和噪声 步进电机的使用 步进电机的细分 步进电机细分控制原理 细分的目的主要是为了改善步进电机的运行性能,其次提高了步进电机的精度 对于步进电机来说,细分功能完全是由外部驱动威廉希尔官方网站 精确控制电机的相电流产生的,和具体的电机无关。 通过等角度有规律的插入大小相等的电流合成向量,从而减小合成磁势的角度(步距角),从而达到细分的目的。 步进电机的选择 步进电机由步距角、静转矩及电流三大要素组成。确定三大要素便可以确定步进电机的型号 1、步距角的选择 电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴,每个当量电机该走多少角度,电机的步距角因等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角有0.36°/0.72°(五相电机),0.9°/1.8°(二、四相电机),1.5°/3°(三相电机)等。 2、静转矩的选择 步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)。 3、电流的选择 静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压)。 四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法 四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较低的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,而电机发热较大。 如何确定步进电机驱动器的直流供电电源? 1、电压的确定 混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。 2、电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。 混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用? 当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。 步进电机的使用记录 主要是查找步进电机的参数说明书;步进电机与驱动装置的连接 购买的电机为42HD4027-01-A 1、电机规格: 机身高:40mm;扭矩:0.4N.m;轴径:5mm D轴;轴长:23mm 2、电气特征: 1)相数:2 2)步距角:1.8° 3)额定电压:3.3DC 4)额定电流:1.5A 5)保持力矩:0.400Nm 6)转子惯量:57g*cm^2 3、电气原理(A-C与B-D) 1 2 3 4 5 6 A C B D 从安装面看为顺时针 STEP A B C D 1 + + - - 2 - + + - 3 - - + + 4 + - - + PS:正电压/负电压/不给电悬空的区别? 不给电悬空输出模式为高阻态 PS:怎么给步进电机一系列脉冲?以及如何控制脉冲的频率? 脉冲分为周期脉冲与非周期脉冲,周期脉冲每秒钟出现的次数为频率,一个脉冲的持续时间就是脉冲宽度。 脉冲频率——单位时间内在放电间隙上发生的有效放电次数。 PS:步进电机最大运转速度? 最大运转速度是和电机品牌、驱动器、负载等相关,一般步进电机运行速度在100~200rpm/mm即可。 五相步进电机 五相混合式步进电机的步距角一般为0.72°或0.36°,一般分为五相五线、五相十线两种。 1、PK566NAW 此产品为日本东方五相五线步进电机 接线: 只需要将对应颜色的信号线连接至驱动器上即可。 2、PK566H-A 此产品为日本东方五相十线步进电机 接线: 接线方式和国内有所差异,同一相的信号线是导通的,接线方式不对的时候,电机也会被通电锁死,但是不可运转或运转不正常 |
2463 浏览 0 评论
9287 浏览 4 评论
36973 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24994 浏览 34 评论
1613浏览 2评论
1869浏览 1评论
2317浏览 1评论
1646浏览 0评论
627浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 21:25 , Processed in 1.177685 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
