电力电缆的最外层通常是橡胶或橡胶复合套管。这一层的作用是绝缘,以及保护电缆免受损坏的作用。电缆在线监测及预警 电力电缆,又分为高压电缆或低压电缆。如果是高压,也会有一层类似树脂的填料,这是绝缘效果,在电动汽车中,这层是最重要的绝缘部分。低压电缆没有这一层,然后它们会在内部包裹类似带状物的东西,以便固定电缆的每个芯线并填充中间的空间。电缆在线监测及预警 屏蔽层分为两种情况。电力电缆屏蔽层的作用有两个方面:第一,由于通过电力电缆的电流比较大,为了不影响其它元件,在电流周围会产生磁场。因此,屏蔽层可以屏蔽电缆中的电磁场;第二,可以起到一定的接地维护作用,如果电缆铁芯损坏,泄漏电流可以沿屏蔽层(如接地网)流动,起到安全维护的作用。电缆在线监测及预警 许多地方的操作电缆,特别是计算机系统,由于其微弱的电流和对外部电磁场的恐惧而受到外界的影响。电缆在线监测及预警 电力电缆应由导电芯、绝缘层和维护层组成。具体分类(高电压、低电压不说):导电线芯、内半导体层、绝缘层、外半导体层、铜屏蔽、填料、内衬层、双钢带维护层、外保护层。其中的一些弥补了!对上述10kV电力电缆进行了说明。电缆在线监测及预警 电缆故障的最直接原因是绝缘击穿。导致绝缘性能下降的因素很多,根据实际操作经验,归纳起来有以下几种情况: 一.外力危害。根据对近几年运行情况的分析,特别是在高速经济发展过程中,大量的电缆故障都是由机械故障引起的。例如:当电缆敷设装置施工不规范时,容易造成机械危害;在直埋电缆上进行土建施工时,也容易对运行中的电缆造成危害等。有时如果危害不严重,将需要几个月甚至几年的时间才能使危害现场完全突破问题的构成,有时损害可能会发生短路故障,直接影响到电力机组的安全生产。线路毛病检测仪 二.绝缘是潮湿的。这在许多情况下也可以看到,通常是在直接埋在地下或一排管道中的电缆连接处。例如:不合格的电缆接头和在潮湿天气条件下制作的接头,会使接头变成水或蒸汽,在电场作用下长时间形成水树枝,逐渐危及电缆的绝缘强度。线路毛病检测仪 三.化学腐蚀如果电缆直接埋在有酸碱效应的区域内,往往会构成电缆的铠甲、铅皮或电缆的外层保护层。养护层会长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,导致养护层失效、绝缘下降,也会导致电缆缺陷。线路毛病检测仪 四.长时间过载使用。过载运行时,由于电流的热效应,当负载电流通过电缆时,会引起导线发热。电荷的趋肤效应、钢铠的涡流损耗和介质损耗也会产生额外的热量,从而提高电缆的温度。当绝缘长期超载时,过高的温度会加速绝缘的老化,导致绝缘断裂。特别是在炎热的夏季,电缆温度升高往往会导致电缆绝缘首先失效,因此电缆故障在夏季尤为常见。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5400浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 08:33 , Processed in 0.659129 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
