全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款双通道同步降压转换器——BD93291EFJ。该芯片还采用了一种命名为H3RegTM的新技术,这是一种Rohm专有的控制方法,有助于通过超高瞬态响应来应对负载变化。它还集成了SLLM(简单轻载模式)技术,可在为较轻负载供电时提高效率。为了起到保护作用和易于使用,该芯片还具有软启动功能。
BD93291EFJ双通道同步降压转换器集成了高输入电压同步降压转换器(Vout1)和低输入电压同步降压转换器(Vout2)。高输入电压同步降压转换器具有8.0V至26V的 宽输入电源范围和高达1.7A的高输出电流负载能力, 包含H3RegTM DC/DC转换器控制器。BD93291EFJ双通道同步降压转换器还具有内部软启动功能,开关频率范围为300Hz至600kHz,在正常模式下的固定输出电压为5.0V±1.5%。低输入电压同步降压转换器输入电压的典型值为5.0V,具有高的输出负载鞥你了和低导通电阻,输出电流负载能力高达0.5A, FET高侧导通电阻和低侧导通电阻的典型值均为0.25Ω。它包含H3RegTM DC/DC转换器控制器,具有内部软启动功能,开关频率范围为1.5MHz至2.5MHz, 正常模式的反馈电压为0.8V±1.5%。 BD93291EFJ双通道同步降压转换器的具有低功耗的优点,待机电流典型值为0μA,最大值为5μA,能够满足各类应用低功耗的需要。该芯片还具有多种保护功能,包括欠压锁定保护、热关断保护和过流保护。 BD93291EFJ双通道同步降压转换器的内置N-MOSFET功率晶体管,并采用HTSOP-J8封装,实物如图1所示,引脚配置如图2所示,可实现节省空间和高效的[color=#2655a5 !important]开关稳压器。该芯片的典型应用威廉希尔官方网站 如图3所示,主要应用于分布式电源系统和线性稳压器预调节器等领域。 图1:BD93291EFJ双通道同步降压转换器实物图 图2:BD93291EFJ双通道同步降压转换器引脚配置 图3:BD93291EFJ双通道同步降压转换器的典型应用威廉希尔官方网站 BD93291EFJ双通道同步降压转换器的产品特性: ·集成在小封装中的双通道同步降压转换器 ·待机模式(Istandby =0μA) ·高输入电压同步降压转换器(Vout1) - 宽输入电源范围(8.0V至26V) - 包含H3RegTM DC/DC转换器控制器 - 输出电流1.7A - FET高侧导通电阻0.175Ω/低侧导通电阻0.175Ω - 内部软启动功能 - 开关频率范围300Hz至600kHz - 固定输出电压(5.0V±1.5%;正常模式) ·低输入电压同步降压转换器(Vout2) - 输入电压5.0V(VOUT1) - 包含H3RegTM DC/DC转换器控制器 - 输出电流0.5A - FET高侧导通电阻0.25Ω/低侧导通电阻0.25Ω - 内部软启动功能 - 开关频率1.5MHz至2.5MHz - 反馈电压(0.8V±1.5%;正常模式) ·保护威廉希尔官方网站 - 欠压锁定保护 - 热关断保护 - 过流保护 ·HTSOP-J8封装 BD93291EFJ双通道同步降压转换器的应用领域: ·分布式电源系统 ·线性稳压器预调节器 |
看看了
满好的资料
7554 浏览 1 评论
3017 浏览 0 评论
2753 浏览 3 评论
2106 浏览 2 评论
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 02:18 , Processed in 0.650406 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
