今天刚刚入手STM8S,拿到例程编译,片子采用8s103p6,8k flash,编译完了但是link时出错
Error[Lp011]: section placement failed unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x277c bytes in (total uncommitted space 0x1f80). 这是怎么回事呢,这个程序也不大的,需要修改link文件么?link文件在什么地方?谢谢大家指点下。 |
7个回答
目测,软件没有破解
这个是内存空间不足吧,精简一下代码
把调用的库函数的函数复制到自己的C文件里面, 比如main.c里面, 以前我一个程序没复制之前是8K不够 , 把用到的函数复制到main.c里面再调用, 编译后就只有2K了.
程序溢出了,需要修改堆栈大小,你采用的堆栈设置太小了,导致编译不能通过
应该提供更多的信息才能确定问题
内存空间不足或者就是软件没有破解成功
非常感谢!学习了!!!!!
2171 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1225 浏览 0 评论
2914 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2672 浏览 3 评论
5357 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-16 06:30 , Processed in 0.739985 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
