电子发烧友william hill官网
卡尔费休滴定仪可分为体积法和库仑法两种方法,我们以前很少提到这两种方法,但每种方法的原理不同。他们之间有一定的区别。有什么区别?让我们知道。 一、卡尔费休滴定仪容量法的原理。 卡尔费休容量法测定水含量时,主要基于电化学反应:当I_2+2Eó2I-同时存在于反应池溶液中时,反应同时发生在电极的正负两端,即I_2在一个电极上还原,当I_2同时存在于反应池的溶液中时,I_2在电极的正负端同时发生,即I_2在一个电极上还原,I_2和I_2在电极的正负极同时发生反应。I-在另一个电极上被氧化,所以电流在两个电极之间通过。如果溶液中只有i-但没有i2,则两个电极之间没有电流通过。 卡尔费休试剂含有吡啶和碘等活性成分,可测量并滴入反应罐,与待测溶液中的水反应如下: H2O+SO2+I2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3 C5h5n. SO3 + CH3OH c5h5n. hso4ch3 C5H5N·HI=C5H5N·H+I- 该反应继续消耗水分并产生I,直到反应的终点被滴定,水消耗结束。此时,溶液中存在少量未反应的卡尔费歇尔试剂会导致I2和I-的同时存在,两个铂电极之间的溶液开始导电,通过电流指示达到终点,停止滴定。因此,溶液中的含水量可以通过测量消耗的KarlFischer试剂的体积(容量)来校准。 二、卡尔费休滴定仪库仑法(电测法)测定原理。 电量法是以样品溶解在含有特定碘的特殊溶剂的电解液中后,水中碘的消耗量为基础,但所需碘不再用经过校准的含碘试剂滴定,而是通过电解工艺2i--2e在溶液中氧化成碘。-I2在阳极。 所产生的碘与样品中的水发生反应。终点用双铂电极表示。当电解液中的碘浓度恢复到原来的浓度时,电解停止。然后,根据法拉第电解定律,计算出待测样品的含水量。 鉴于这两种检测方法的不同,我相信我们将对卡尔·费舍尔湿度计有更深入的了解,所以在选择检测方法时,必须知道哪一种是最合适的方法。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
965浏览 1评论
4934浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 02:46 , Processed in 0.909974 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
