法则一 搞懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换威廉希尔官方网站
分类
DC/DC电源威廉希尔官方网站
又称为DC/DC转换威廉希尔官方网站
,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟威廉希尔官方网站
电源常用5V 15V,数字威廉希尔官方网站
常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。 DC/DC转换威廉希尔官方网站
主要分为以下三大类: ①稳压管稳压威廉希尔官方网站
。 ②线性 (模拟)稳压威廉希尔官方网站
。 ③开关型稳压威廉希尔官方网站
法则二 最简单的稳压管威廉希尔官方网站
设计方案 稳压管稳压威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站
结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。 选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax (3)Vin=(2-3)Vout 这种威廉希尔官方网站
结构简单,可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制,同时输出电压又不能任意调节,因此该威廉希尔官方网站
适应于输出电压不需调节,负载电流小,要求不高的场合,该威廉希尔官方网站
常用作对供电电压要求不高的芯片供电。 法则三 基准电压源芯片稳压威廉希尔官方网站
稳压威廉希尔官方网站
的另一种形式,有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等,这时常用的一些电压基准芯片如TL431、 MC1403 ,REF02等。TL431是最常用基准源芯片,有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。最常用的威廉希尔官方网站
应用如下图示,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。 其他的几个基准电压源芯片威廉希尔官方网站
类似。 法则四 串联型稳压电源的威廉希尔官方网站
认识 串联型稳压威廉希尔官方网站
属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测威廉希尔官方网站
,如下图,该威廉希尔官方网站
中,OP放大器的反向输入端子与输出电压的检测信号相连,正向输入端子与基准电压Vref相连,Vs=Vout*R2/(R1+R2).由于放大信号ΔVs为负值,控制晶体管的基级电压下降,因此输出电压减小在正常情况下,必有Vref=Vs=Vout*R2/(R1+R2),调整R1,R2之比可设定所需要的输出电压值。 图中所示只是这也是三端稳压器的基本原理,其实负载大小可以可以把三极管换成达林顿管等等,这种串联型稳压威廉希尔官方网站
做组成的直流稳压电源处理不当,极易产生振荡。现在没有一定模拟功底的工程师,一般现在不用这种方法,而是直接采用集成的三端稳压威廉希尔官方网站
,进行DC/DC转换威廉希尔官方网站
的使用。 法则五 线性(模拟)集成稳压威廉希尔官方网站
常用设计方案 线性稳压威廉希尔官方网站
设计方案主要以三端集成稳压器为主。三端稳压器,主要有两种: 一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。 另一种输出电压是可调的线性稳压威廉希尔官方网站
,称为可调输出三端稳压器,这类芯片代表是是LM317(正输出)和LM337(负输出)系列。其最大输入输出极限差值在40V,输出电压为1.2V-35V(-1.2V--35V)连续可调,输出电流为0.5-1.5A,输出端与调整端之间电压在1.25V,调整端静态电流为50uA。 其基本原理相同,均采用串联型稳压威廉希尔官方网站
。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。 ![]()
法则六 DC/DC转换开关型稳压威廉希尔官方网站
设计方案 上面所述的几种DCDC转换威廉希尔官方网站
都属于串联反馈式稳压威廉希尔官方网站
,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源威廉希尔官方网站
功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源威廉希尔官方网站
。 采用开关电源芯片设计的DCDC转换威廉希尔官方网站
转化效率高,适用于较大功率电源威廉希尔官方网站
。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源威廉希尔官方网站
。 DCDC转换开关型稳压威廉希尔官方网站
设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换威廉希尔官方网站
。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型、升降压型及反激、正激、桥式变化等等。 非隔离式DCDC开关转换威廉希尔官方网站
设计方案。隔离式DCDC开关转换威廉希尔官方网站
设计方案。 法则七 非隔离式DCDC开关转换集成威廉希尔官方网站
芯片威廉希尔官方网站
设计方案 DCDC开关转换集成威廉希尔官方网站
芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时输出电压的变化范围下可调至5V,上调至40V,最大输出电流可达2.5A(还可以接大功率开关管进行扩流),并且内设完善的保护功能,如过流保护、过热保护等。尽管L4960的使用方法与LM317差不多,但开关电源的L4960与线性电源的LM317相比,效率不可同曰而语,L4960最大可输出100W的功率(Pmax=40V*2.5A=100W),但本身最多只消耗7W,所以散热器很小,制作容易。与L4960类似的还有L296,其基本参数与L4960相同,只是最大输出电流可高达4A,且具有更多的保护功能,封装形式也不一样。这样的芯片比较多,比如,LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型威廉希尔官方网站
供参考。 法则八 隔离的DC/DC开关电源模块威廉希尔官方网站
设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换 常用的单端反激式DC/DC变换威廉希尔官方网站
,这类隔离的控制芯片型号也不少。控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种是高性能固定频率电流的控制器,主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换威廉希尔官方网站
。其主要应用原理是:威廉希尔官方网站
由主威廉希尔官方网站
、控制威廉希尔官方网站
、启动威廉希尔官方网站
和反馈威廉希尔官方网站
4 部分组成。主威廉希尔官方网站
采用单端反激式 拓扑,它是升降压斩波威廉希尔官方网站
演变后加隔离变压器构成的,该威廉希尔官方网站
具有结构简单, 效率高, 输入电压范围宽等优点。 控制威廉希尔官方网站
是整个开关电源的核心,控制的好坏直接决定了电源整体性能。这个威廉希尔官方网站
采用峰值电流型双环控制,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制。 这类方案选择合适的变压器及MOS管可以把功率做的很大,与前面几种设计方案相比威廉希尔官方网站
结构复杂,元器件参数确定比较困难,开发成本较高,因此需要此方案时可以优先选择市面上比较廉价的DC/DC隔离模块。 法则九 DCDC开关集成电源模块方案 很多微处理器和数字信号处理器(DSP)都需要内核电源和一个输入/输出(I/O)电源,这些电源在启动时必须排序。设计师们必须考虑在加电和断电操作时内核和I/O电压源的相对电压和时序,以符合制造商规定的性能规格。如果没有正确的电源排序,就可能出现闭锁或过高的电流消耗,这可能导致微处理器I/O端口或存储器、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)或数据转换器等支持器件的I/O端口损坏。为了确保内核电压正确偏置之前不驱动I/O负载,内核电源和I/O电源跟踪是必需的。现在有专门的电源模块公司量身定做 一些专用的开关电源模块,主要是那些对除去常规电性能指标以外,对其体积小,功率密度高,转换效率高,发热少,平均无故障工作时间长,可靠性好,更低成本更高性能的DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。 最传统和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展。然而,最 简单的是在印刷威廉希尔官方网站
板上使用标准封装的组件。 法则十 DCDC电源转换方案的选择注意事项 本条金律也是本文的总结,很重要。本文这里主要大致介绍了DCDC电源转换的稳压管稳压、线性(模拟)稳压、DCDC开关型稳压三种威廉希尔官方网站
模式的几种常用的设计方法方案。 ①需要注意的是稳压管稳压威廉希尔官方网站
不能做电源使用,只能用于没有功率要求的芯片供电; ②线性稳压威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站
结构简单,但由于转化效率低,因此只能用于小功率稳压电源中; ③开关型稳压威廉希尔官方网站
转化效率高,可以应用在大功率场合,但其局限性在威廉希尔官方网站
结构相对复杂(尤其是大功率威廉希尔官方网站
),不利于小型化。 从以上十大法则看出,在设计过程中,可根据实际需要选择合适的设计方案。
