` 我们常接触到场效应管,对它的运用也比较熟习,相对来说对场效应晶体管就陌生一点,但是,由于场效应晶体管有其共同的优点,例输入阻抗高,噪声低,热动摇性好等,在我们的运用中也是屡见不鲜。我们知道场效应晶体管的种类很多,根据结构不同分爲结型场效应晶体管和绝缘栅型场效应晶体管;绝缘栅型场效应晶体管又称爲金属氧化物导体场效应晶体管,或简称MOS场效应晶体管. 一、如何防止绝缘栅型场效应晶管击穿 由于绝缘栅场效应晶体管的输入阻抗非常高,这本来是它的优点,但在运用上却带来新的成果,由于输入阻抗高,当带电荷物体一旦接近栅极时,在栅极感应出来的电荷就很难经过这个电阻泄放掉,电荷的累积构成了电压的降低,尤其是在极间电容比较小的情况本下,大批的电荷就会发作较高的电压,致使管子还没运用或许在焊接时就已经击穿或许出现目的下降的现象,特别是MOS管,其绝缘层很薄,更易击穿损坏。爲了避免出现这样的事故,关键在于避免栅极悬空,也就是在栅源两极之间必需坚持直流通路。通常是在栅源两极之间接一个电阻(100K以内),使累积电荷不致过多,或许接一个稳压管,使电压不致逾越某一数值。在保管时应使3个电极短路,并放在屏蔽的金属盒内;把管子焊到威廉希尔官方网站 上或取上去时,也应该先将各个电极短路;安装测试时所用的烙铁仪器等要有良好的接地,最好拔掉电烙铁的电源再中止焊接。
二、怎样判别结型场效应晶体管的电极 将万用表置于RX1K挡,用黑表笔接触假定爲的栅极G管脚,然后用红表笔区分接触另外两个管脚,若阻值均比较小(约5~10欧),再将红黑表笔交流测量一次,如阻值大(无量),说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管爲栅极G,并说明原先假定是正确的。再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接触的也是栅极G。若不出现上述情况,可以互换红黑表笔,按上述方法进测试,直至判别栅极爲止。普通结型效应晶体管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,关于源极S漏极D不一定要判别,由于这两个极可以互换运用,因此没有必要去判别,源极与漏极之间的电阻约爲几千欧.
三、场效应晶体管减少才干的估测 用万用表的RX100挡可以预算场效应晶体管的减少才干,详细测试如下:红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,这样相当于给场效应管加上1.5伏的电源电压,这时表针指示出的是D-S极间的电阻值.然后用手指捏住栅极G,将人体的感应电压作爲输入信号加到栅极上,由于场效应晶体管的减少作用,Uds和Id都将发作变化,也相当于D-S极间电阻发作变化,可以观测到表针有较大幅度的摆动.假设手捏栅极表针摆动很小,说明场效应晶体管的减少才干较弱,若表针不动,说明场效应晶体管已损坏。 留意的是多数场效应晶体管的Rds增大,表针向左摆动,少数场效应管的Rds减小,表针向右摆动,但无论表针摆动方向如何,只需能清楚地摆动,就说明管子具有减少才干。但由于MOS管的输入电阻更高,栅极允许的感应电压不应过高,故不能直接用手去捏栅极,必需用手握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止感应电荷直接加到栅极上,惹起MOS管的栅极击穿。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:51 , Processed in 0.586799 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
