你好
M25 P16相当于哪个“XC xxxx”SPI PROM? TKU的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi M25 P16 is equivalent to which " XC xxxx " SPI PROM ? TKU for the help |
electronicexperimenter写道:
你好 M25 P16相当于哪个“XC xxxx”SPI PROM? Xilinx配置EPROM不是SPI,因此没有等效物。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 electronicexperimenter wrote:The Xilinx configuration EPROMs are not SPI, so there are no equivalents. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
嗨,
您可以使用Xilinx Platformm flash XL器件进行BPI编程,但Xilinx没有SPI编程闪存。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use Xilinx Platformm flash XL devices for BPI programming, but there are no SPI programming flashes from Xilinx. Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1795浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2037浏览 0评论
763浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 04:24 , Processed in 1.139659 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
