嗨,
以下是一些我们不清楚的问题 1. VC707套件提供哪些视频IP核。 2.我们可以将DVI视频输入直接映射到ADV7511的36位数据线以获得HDMI输出。 3.如何以生动的格式实现来自不同视频流的输入的多个视频叠加。 4.如果RGB视频输入被解码为RGB [8:8:8]格式,如何将其映射到不支持此格式的ADV7511。 感谢致敬 Sridevi R. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Following are some queries which we are not clear about 1. What video IP cores are provided along with VC707 kit. 2. Can we map DVI video input directly to 36 bit Data line of ADV7511 for obtaining HDMI output. 3. How can I achieve multiple video overlay of inputs from different video streams with vivid formats. 4. If RGB video Input is decoded to RGB[8:8:8] format,how can I map it to ADV7511,which doesn't support this format. Thanks and Regards Sridevi R |
4个回答
嗨Sridevi,
我可以回答其中的一些问题。 1.没有什么特别的VC707。 少量视频IP是免费提供的,但其中许多都必须付费。 在ISE / XPS中,视频输入/输出内核,VDMA,我相信色彩空间转换器是免费的。 在Vivado,同样的核心仍然是免费的,但VTC也是免费的。 请记住,您可以获得所有视频IP的评估许可,允许您创建比特流并在硬件中进行测试(但几小时后会超时)。 3.查看OSD核心 4.如果我没记错,VC707支持YCrCb 444或422.您可以使用色彩空间转换器和/或色度重采样器内核进行转换。 我建议您查看我们的视频参考设计之一,以获得一些一般性的想法: http://www.xilinx.com/esp/video/refdes_listing.htm www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sridevi, I can answer some of these. 1. Nothing specific to the VC707. A handful of video IP are provided for free, but many of them you must pay for. In ISE/XPS, the Video In/Out cores, the VDMA, and I believe the color space converters are free. In Vivado, those same cores are still free but the VTC is also free. Keep in mind that you can get evaluation licenses for all of the video IP which allows you to create a bitstream and test in hardware (but will timeout after a few hours). 3. Check out the OSD core 4. If I recall correctly, the VC707 supports YCrCb 444 or 422. You can use the color space converter and/or chroma resampler cores to do the conversion. I recommend looking at one of our video reference designs for some general ideas: http://www.xilinx.com/esp/video/refdes_listing.htm www.xilinx.com |
你好
我在哪里可以找到每个IP核的成本。 感谢致敬 诗丽黛玮·阿雅潘 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi where can i find each IP core cost. Thanks and regards Sridevi |
嗨Sridevi,
检查它们是否列在在线商店http://www.xilinx.com/onlinestore/,但最好是联系您当地的FAE http://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm#INDIA 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sridevi, Check if they are listed in online stores http://www.xilinx.com/onlinestore/ , but best is to contact your local FAE http://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm#INDIA Regards, Vanitha --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
你好,
VC707上的视频输出没有独立的参考设计。 我正在寻找一个纯硬件解决方案。 有一个EDK项目仅用于配置单个外围芯片是超大和繁琐的方法。 为什么有这么多Xilinx威廉希尔官方网站 板使用ADV7511? Virtex上的普通I / O引脚足以快速处理全高清。 为什么不提供与ATLYS板上所做类似的东西。 短剑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, There is no stand alone reference design for video output on the VC707. I am looking for a pure hardware solution. Having an EDK project just for configuring a single peripheral chip is way to oversized and cumbersome. Why are so many Xilinx boards using an ADV7511 ? Normal I/O pins on a Virtex are sufficeint fast to handle full HD. Why not providing something similar than what is done on the ATLYS board. Dirk |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1263浏览 1评论
591浏览 1评论
455浏览 1评论
2009浏览 0评论
735浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 04:52 , Processed in 1.312114 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
