现在用的外置ADC的方案。
威廉希尔官方网站 原理基本如下,运放产生恒流源,加到PT100热电阻和一个4.02K的电阻上。ADC采样4.02K电阻两端的电压作为基准电压,然后ADC采集PT100电阻两端电压,由于流过两电阻的电流(近似)一致,所以有如下公式: Rpt = 4.02k*Value/8/2^24; 式中的8是由于ADC内部将AD值放大了8倍,最后运算时需要除8,2^24指的是24位adc的最大值,对应的是4.02k电阻的电压值;Value对应的就是PT100电阻上对应的电压值; 如果按上式计算的话,有一定误差。80欧时,就有2欧的误差,估计是引线电阻引起的,用的30cm左右长度的双头夹子线。 [tr]外接精密阻值 两线测量阻值 误差 [/tr][tr] [/tr] |
7个回答
会不会由于恒流源不稳定或者ADC测量不稳定造成的呢?
有没有测下恒流源电流是否恒定
恒流源不稳的话,一般是跳动吧? 现在是精度不够,现在根据我推的那个公式,被测阻值只取决于4.02k电阻精度和adc读取的值。 感觉应该是4.02K电阻精度的问题,但又不知道该如何根据已知数据来确定这个4.02K电阻值。 |
为什么要拿4.02K电阻两端的电压作为基准电压
这个电阻同时也是恒流威廉希尔官方网站 的电压采样电阻。 至于这个阻值,是想在产生400uA电流,然后再这个电阻上产生1.608V电压,作为横流威廉希尔官方网站 的反馈电压。 |
个人感觉: 要提高精度的话,最好还是使用电压基准芯片来产生基准电压。 电阻分压的话,对电阻的要求较苛刻,较难满足高精度的应用。毕竟你无法保证电阻两端的电压是否会影响到你测量的线性? 另外,即使使用外置ADC,也建议做一下校零。 (希望对您有帮助~) |
应该是4.02K电阻精度的问题
2234 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2053 浏览 3 评论
4664 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2197 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2734 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:34 , Processed in 0.761294 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
