你用的是什么芯片,只要低于手册上的电压都可以的
采用电阻分压的方式,测其中已经分好压的那个电阻电压,通过电阻的比值换算真实电压即可
最简单的方式采用电阻分压方式,以及输入管脚串接10欧电阻作为阻抗匹配。
可以进行电阻分压,或是外接ADC
找个精密的运算放大器,将电压等比例降下来,然后再送ADC
最简单的方式就是电阻分压,或者使用衰减器衰减信号再输入
一般来说,简单、成本低的方式就是电阻分压,想精确点就用高精度、低温漂的电阻来分压。
你用的是哪家芯片,有些厂家的芯片可以到5V,如果只能3.3V,要求不高的情况下就采用分压的方式。
电阻分压的方式不精确,采用运放来处理就可以
可以使用精密电阻分压。或者从取样端入手,将取样信号缩小到适当范围
要使用电阻分压的方式才可以把电压降下来,再接稳压管保护一下
ARM的单片机可以,51之类的不行,ARM的ADC引脚可以在短时间内忍受5V电压。
可以使用电阻分压的方式,把电压分一部分去测量,再乘一个系数的
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1113浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 18:24 , Processed in 1.313221 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
